8973|8
89
比较器输出接逻辑或门输入时,无法产生高电压信号(逻辑“1”),怎么解 [复制链接]
比较器LM239DRG输出带了10k的上拉电阻,和或门74AHC32D的输入相连。发现无论如何,该点电压始终很低。(这样就没法产生逻辑“1”)
换了1k上拉之后,发现电压抬高了一点点,又换了50欧姆上拉,发现可以产生逻辑“1”了。
我对这种现象不是很清楚,是不是或门的输入阻抗低导致的?
如果都采用50欧姆上拉这种办法,功耗有点大。请问正常的设计路子是怎样的呢?
对于LM239,3.3V供电时,基准电压可取的高值必须在3.3-1.5=1.8V以下,考虑到输入失调电压和器件的离散性以及温度的影响,余量还要加大。低值的极限也类似,必须考虑器件的共模限制并留取余量。比较电压输入准许的范围较宽,同样不能超出器件的限制。类似的,比较门限的设计也要留取余量,鉴于239的输入失调电压是2mV,这个余量可取10mV,可以认为这个电压差值就是阈值。  详情 回复 发表于 2018-11-29 11:45
点赞 关注(1)
超级版主
拿掉74AHC32D,看看1千欧电阻上拉是否可以产生逻辑“1”。如可以产生,估计你的74AHC32D已经损坏。
也就说,我的推断是错的了吧。上拉电阻的大小不影响或门的逻辑输入? (谢谢提示,明天我就去拆了试试)  详情 回复 发表于 2018-11-26 21:45
89
(谢谢提示,明天我就去拆了试试)
需要用多大上拉电阻,由后级输入阻抗以及需要脉冲上升沿时间而定。后级输入阻抗低,前级的上拉电阻就必须用得比较小;需要脉冲上升沿陡峭,上拉电阻就必须比较小。  详情 回复 发表于 2018-11-27 07:03
62
1.确认比较器和或门是否处于相同的电压域,即供电电压相等;
2.确认比较器和或门接口电平符合同一标准,什么ttl,lvcmos之类的,因为接口电平影响逻辑值判断;
超级版主
(谢谢提示,明天我就去拆了试试)
141
CMOS逻辑门的输入阻抗很高,比较器输出上拉电阻的阻值相对不敏感,所以先如楼上maychang所言,断开后级检查电压,即可获知是门电路的问题还是比较器电路或输入比较电压的问题。
找到原因了,是比较器的两个输入端压差没达到。3.3v供电,V+=3.2,V-=2.75都不能输出高。让V-=1.6时,输出了高。压差值需要至少多少才能翻转,这个参数一般叫什么?小于这个压差内,比较器的输出又是根据什么来定的  详情 回复 发表于 2018-11-28 20:24
89
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
比较器的比较基准电压必须在准许的输入范围内,故而不能超出共模电压的限制,只有这样功能才是正常的。即使如此,也不能认为只要输入电压与基准不同输出就一定正确,比较电压与基准的差值必须大于输入失调电压(开环  详情 回复 发表于 2018-11-29 11:35
141
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
141
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
