2773|12
48
bluenrg chat例程 [复制链接]
BlueNRG 提供的chat例程 中不能直接将通知和写放在同一个characteristic里面吗?测试的时候无法正常双向通信,有知道的,求告知,感谢
你再试试吧,我这好用,看你手机也开notification了 你试试把编译器优化去掉 还有一些是写在库里的没法调试  详情 回复 发表于 2018-11-26 15:01
点赞 关注(1)
9790
24
没试过把chat的char写成CHAR_PROP_NOTIFY和CHAR_PROP_WRITE?
我改了一下,你试试
BLE_Chat.bin (78.82 KB, 下载次数: 5)
电脑通过bluenrg发送到手机
手机接收到数据
手机将数据发送到bluenrg
电脑通过串口收到数据
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
48
我改了一下,你试试
电脑通过bluenrg发 ...
虾哥,你这个是直接将bluenrg-1的串口和电脑的连接起来,不是用BlueNRG-1 Navigator 3.0通过USB线连接电脑的?
9790
24
逆风寒 发表于 2018-11-26 13:56
虾哥,你这个是直接将bluenrg-1的串口和电脑的连接起来,不是用BlueNRG-1 Navigator 3.0通过USB线连接电 ...
原理上是一样的,电脑端都是通过虚拟串口收发数据
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
48
嗯是这样的,我按你那样修改了例程,然后用navigator烧程序,烧好之后navigator就自动运行程序并打开串口显示窗口,测试显示就是我手机这边会收不到电脑发出的数据,我这边用安卓的手机下载了BLE Scanner和NRF都有显示notify,write这些properties,
9790
24
逆风寒 发表于 2018-11-26 14:14
嗯是这样的,我按你那样修改了例程,然后用navigator烧程序,烧好之后navigator就自动运行程序并打开串口 ...
电脑能收到手机发来的数据不?
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
48
littleshrimp 发表于 2018-11-26 14:38
电脑能收到手机发来的数据不?
电脑可以收到
9790
24
手机换blescanner试过没?
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
48
littleshrimp 发表于 2018-11-26 14:50
手机换blescanner试过没?
嗯,一样的,上面的图片就是我手机里下载的BLE Scanner的界面
48
手机换blescanner试过没?
另外就是这个BLUENRG是不是也不支持调试啊,用IAR debug好多程序都跳不进去。。。
9790
24
你试试把编译器优化去掉
还有一些是写在库里的没法调试
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
48
你试试把编译器优化去掉
还有一些是写在库里的没法 ...
嗯,谢谢虾哥
48
可以实现,如果使用navigator烧录运行的话,就是需要将回调函数Attribute_Modified_CB 里面if 条件对应修改一下
