5050|7
1861
继续请教关于xilinx 开发板 程序下载的问题及补充,谢谢! [复制链接]
手里的开发板是xilinx xupv2p .
开发板上有一个14针JTAG口,还有一个16针DEBUG口。
芯片是V2 pro 的。内嵌了power PC 405 cores ;
打算买一个USB下载线。但是我不知道程序应该通过那个口下载进去。
谁用过xilinx开发板的朋友,请帮个忙说一下。
我想xilinx开发板的程序下载口都有共同性的吧,希望赐教了,谢谢!
谢谢论坛朋友的回答。
我还有个问题,
确定了14针的JTAG口是程序下载到芯片的接口,
那我想问一下,如果我想把程序烧写进芯片,使得断电后再加电,程序依然可以运行,需要怎么设置呢?
这个在xilinx中,也会不会有一个通用的规则,还是每一块板子都不一样呢?
还有,
至于那个16针的DEBUG接口,我想应该是针对于powerPC的,我想知道,这样的话,是需要什么样的工具进行它的DUBUG??
谢谢了!
我也正在资料中寻找着蛛丝马迹,希望能解决,同时也希望论坛朋友们知道的可以帮助我一下,再次谢谢!
[ 本帖最后由 zqzq501311 于 2010-5-25 09:50 编辑 ]
此帖出自FPGA/CPLD论坛
不知到你的USB下载线买了没有,14针的是USB 下载JTAG接口。  详情 回复 发表于 2010-5-24 16:37
个人签名有目的的学习是最有效的学习!
328
看下开发板说明书,没有的话应该有个插线口的,很特殊,买了下载线,对应着就能看到了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
3138
裸片初长成(初级)
 除非特殊电路,USB下载线(Platform Cable USB)应该是通用的,开发板也不可能用特殊电路,让你无法用标准工具下载。
 Platform Cable USB(以及新出的II型)接口是14针的。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
1861
回复 沙发 cscl 的帖子
谢谢!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名有目的的学习是最有效的学习!
1861
回复 板凳 仙猫 的帖子
谢谢你的回答,呵呵!让我比较清晰了!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名有目的的学习是最有效的学习!
1861
回复 4楼 eeleader 的帖子
恩,明白了!那你知道开发板上的那个16针的DEBUG接口是怎么回事吗?我看了下说明,好像是可以调试芯片里的那个powerPC 405 核的。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名有目的的学习是最有效的学习!
1861
希望能有了解xilinx芯片中嵌入powerPC core 的朋友帮个忙呀!呵呵!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名有目的的学习是最有效的学习!
