16854|74
26
请问这样是否可行,需要多大的电容? [复制链接]
请大家帮个忙:我需要在系统断开市电后,利用开关电源当中剩余的部分电量来写数据到nor flash当中,nor flash在之前有外部电源的时候已经擦除过了,所以不用擦除,写入的数据108个字节,打算在开关电源上加入一个大一点的电容,以延长掉电后可以操作的时间,请问这样是否可行,需要多大的电容?我现在加了3个并联在一起的2200uf的都还不行
来自EEWORLD合作群:arm linux fpga 嵌入0(49900581)
此帖出自分立器件论坛
加一个超级电容  详情 回复 发表于 2010-5-25 01:01
136
超级电容
1F
此帖出自分立器件论坛
27
耗电量是多大?
电流
此帖出自分立器件论坛
26
现在就是在测电流
此帖出自分立器件论坛
136
不如在板子上嵌一块电池了
此帖出自分立器件论坛
26
我想知道nor的写时间大概需要多长?
此帖出自分立器件论坛
136
Ni-H的就行
此帖出自分立器件论坛
27
能不能吧所有的外设都关了,以减少电流
此帖出自分立器件论坛
136
平时当RTC
此帖出自分立器件论坛
747
<1s
好像是几十ms
此帖出自分立器件论坛
26
现在只关了lcd背光
上面很多光耦,不知道光耦耗电量大么?
此帖出自分立器件论坛
27
用一万说的超级电容也可以应该。不过电容毕竟不可靠。
此帖出自分立器件论坛
26
现在板子上rtc是有一个电池,但是当时没有考虑到,所以布线没有布过去
此帖出自分立器件论坛
136
飞过去
其实没那么复杂
你做个软关机就行了
象PC主板那样
此帖出自分立器件论坛
26
好的,我试试
谢谢啦
此帖出自分立器件论坛
136
由软件控制写完了再关机
此帖出自分立器件论坛
26
就怕电池不经用
此帖出自分立器件论坛
136
不用电池也行,软关机就是用户按开关不直接切断电源
而进由CPU控制进入休眠状态
如果需要交流关机,完全可以用一个自锁接触器
由CPU发信号强断
此帖出自分立器件论坛
26
交流关机倒是不用
此帖出自分立器件论坛
136
那就没事了
让CPU多占用几十mS
此帖出自分立器件论坛
