5314|11
电源小白请教一下,有些电源芯片的输出SW有多个,这种的要怎么接 [复制链接]
请问下这多个sw输出在设计的时候要连在一起吗,是根据不同的拓扑有不同的接法,比如说boost跟inverting,还是说不同的芯片都不一样?
此帖出自电源技术论坛
楼上都是正解  详情 回复 发表于 2018-11-26 09:08
点赞 关注(1)
超级版主
有些电源芯片的输出SW有多个
说说芯片具体型号,可好?
原则上,先看清楚datasheet。
此帖出自电源技术论坛
maychang 发表于 2018-11-17 13:16
有些电源芯片的输出SW有多个
说说芯片具体型号,可好?
原则上,先看清楚datasheet。
LT8364
此帖出自电源技术论坛
有些电源芯片的输出SW有多个
说说芯片具体型号,可好?
原则上,先看清楚datasheet。
LT8364
此帖出自电源技术论坛
有些电源芯片的输出SW有多个
说说芯片具体型号,可好?
原则上,先看清楚datasheet。
这个boost拓扑两个sw应该是连在一起的吧?我不知道用inverting拓扑要不要连
此帖出自电源技术论坛
网上没有找到LT8364的datasheet。 要想得到帮助,把LT8364的datasheet贴出来吧。  详情 回复 发表于 2018-11-17 15:34
超级版主
此帖出自电源技术论坛
在这了,谢谢
8364f.pdf
2.34 MB, 下载次数: 14
LT8364
此帖出自电源技术论坛
[attachimg]387742[/attachimg] 搞开关电源,务必注意datasheet中给出的典型电路和典型电路板布局。通常厂家给出的就是最好的方案。  详情 回复 发表于 2018-11-17 17:06
[attachimg]387738[/attachimg] 这两个引脚在芯片内部已经接到了一起,如上图红色圈内所示。 芯片外部也应该联接在一起,如楼上所说16页的布板图。  详情 回复 发表于 2018-11-17 17:01
396
看看16面的布线DEMO
SW1和SW2是连一起的
如果不是很富裕,建议不要用LT的芯片,太贵了,不划算
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此帖出自电源技术论坛
340
手册没有过多说明sw1和sw2,,
只是再说sw
按楼上所分析的芯片内部已经接到了一起
在外部无论什么拓扑结构,应该是连载一起的
此帖出自电源技术论坛
楼上都是正解
此帖出自电源技术论坛
