2145|2
2015
28335IO口存在一个bug,各位有遇到下文的情况不? [复制链接]
调试一个设备,出现异常。今天排查的时候发现了一个奇怪的现象。gpioxh&l是高电平或者低电平
比方说gpio1h;gpio2h;gpio3h;…的gpio5h;delay();gpio1l;gpio2l;gpio3l;…gpio5l.delay();把它们放到while(1)里面,就应该是这5个IO口产生几乎同频率的方波啊。可是我无意中发现,如果这样操作的话,会有两个引脚输出一些非常稀疏而且非常窄的脉冲,没有规律的。我换过IO口,并不是所有的IO口都会这样,只有一部分如此。但是呢单独操作其中一个IO的时候都是可以的。既然这样就排除了io初始化的问题,或者是硬件电路的问题。从来没有遇到过这样的情况,请各位帮忙分析一下啊
检查一下程序吧  详情 回复 发表于 2018-11-7 20:08
点赞 关注(1)
2618
是不是硬件配置上有问题啊,按说程序类的,不会不稳定的。
2700
检查一下程序吧
