2929|0
电力变压器防盗报警系统的应用及意义 [复制链接]
    深圳市特力康科技有限公司电力变压器防盗报警系统本系统主要用于电力线及变压器防盗报警之用。其特点是:不受距离限制,不受数量限制,不受气候影响,可以只设一个接警中心。微机装有接警中心软件,可以电子地图方式显示报警变压器及故障线路的实际地点,可以对接警时间实时纪录接打印机后,可以将资料数据.报警日期.时间.分机号打印备查,降低投资成本。具有功能实用、质量优良、工作稳定可靠等特点,适应室外各种环境使用,广泛应用于电力、石油、矿山等所有在户外工作的电力设备的安全保护。是目前国内同类产品中最先进的报警系统。
    原理:无线监测报警主机安装在被监控电力线的电杆上或变压器旁,电力线或变压器一旦被盗、三相断线或停电,监测报警主机立即探知并以无线GSM短信息和语音方式向GSM接收主机报警,接收主机收到报警信号后将数据传送给微机,微机经接警软件分析判断报警主机及可能出现故障的线路后声音报警,屏幕显示报警日期、时间、报警分机号、故障变压器及可能的故障线路,并以电子地图方式显示报警变压器及故障线路的实际地点,将报警数据存入数据库以备查询。值班领导得到报警后立即派警力到现场查验情况,处理有关问题。
组成:报警主机,双鉴红外探头,警号,接收主机,接警中心软件
特点:
(1)GSM中文短信息报警,直观可靠,传输距离不受限制;
(2)两个有线红外防区,四个断线防区,可自定义。可自编程选择常开/常闭接点报警模式,报警接点采用光电隔离输入,防止外部强电及雷击破坏,增加报警恢复时主动向远方报告防区状态;
(3)一个中心号码和最多7个短信息报警号码,也可通过接警中心电脑自动接警,电子表地图显示,具有强大的联网报警功能;
(4)具有开机报告发送及远程巡检功能(测试报告和定时发送测试息),可及时发现报警主机工作是否正常;
(5)三相检测,能准确检测并上报任一相异常情况;
(6)各防区使用中文报警信息,用户可自行更改报警信息内容;
(7)内置12V备用充电聚合物电池,自动充放电控制,停电后自动切换,可续供48小时
深圳市特力康科技有限公
网址:
www.sztlk.com
地址:深圳市龙岗区坂田上雪科技工业城北区8号A栋
电话:0755-29500259 唐先生13760432504
邮编:518131
实物
