12131|0
252
拆解Garmin vivosmart 手环 [复制链接]
管理员@eric_wang说同事有个Garmin vivosmart手环屏幕坏了,准备送给坛友研究。一看是佳明的东西,应该是支持ANT+设备的,于是就搞了回来。
下面先来个开箱。东西还很新啊,配件齐全。
图1
图2
从内侧标识来看,支持蓝牙和ANT+。
图3
先充电试一下,屏幕亮了,如图,指示正在充电。
图4
屏幕确实坏了,只能换。但这个是第一代vivosmart,现在都出到第四代了,淘宝也没有配件。那就拆开看下内部结构。
拆之前先用蓝牙连接试试。需要输入配对码,手环屏幕会显示配对码,但由于屏幕坏了,配对码显示不全,无法连接。
图5
这应该是显示的当前时间。
图6
最后一个零右边的屏幕完全坏了。屏幕支持触摸,可以滑动操作。
接下来拆机,拆开很简单,一个一字螺丝刀就搞定,是用胶粘的。
图7
撬开的位置没选好,从FPC这边撬开,导致FPC座子直接从PCB上脱落。这个应该是触摸排线,另一个是屏幕排线。
接下来看一下电路板。
图8
图9
PCB分成三个部分,通过FPC来进行连接。
主控丝印是M25P8V,即飞思卡尔的MKL26Z256VMP4,Cortex-M0+ core, 256KB Flash, 48MHz, USB, MAPBGA 64。
无线方案使用的是Nordic的NRF51422,同时支持BLE和ANT。
电源管理使用的是MAX14676B。
射频天线在侧面,使用的FPC天线。
电池在PCB下面,另外还有一颗振动马达。
整个设计很紧凑,做工很不错。
接下来准备还原,打算先将脱落的FPC座子焊接上去。奈何烙铁温度有点高,座子一下就烫变形了。只能等后面有合适的座子再尝试。
本次拆解就到这里,感谢EE工作人员的无私奉献。
此帖出自以拆会友论坛
赞赏
查看全部赞赏
