转基于FETMX6UL-C核心板---Lora基站解决方案
原文链接:http://www.forlinx.com/zixun/253.htm#top
过去两年,整个物联网产业的崛起,很大一部分得益于低功耗广域网络(LPWAN)技术的发展与突破。据GSMA的统计数据,到2020年,整个物联网行业将具备更大发展能力,其中LPWAN的应用连接数将占到物联网广域连接数的60%,其重要性不言而喻。 随着产业的智能化升级,LPWAN在智能停车、智慧出行、智能安防、智能抄表、智能环境监测、结构监测等创新应用方面都有落地案例出现。 LPWAN应用主要分为两大主流阵营,一是由3GPP主推的基于授权频谱,采用蜂窝移动通信技术的NB-IoT,二是LoRa、SigFox等基于非授权频段的应用。其中,LoRa和NB-IoT的应用是主流。相对于SigFox、NB-IoT等,LoRa产业链较为成熟、商业化应用较早。而且LoRa在稳定性、穿透性、抗干扰能力方面也较好,适合于采集频率较低的监测应用。 LoRa接入以太网离不开LoRa网关的支撑,节点将数据发送给网关,网关对数据处理后通过4G、WIFI、Ethernet等方式传输到云服务器端;反之,控制命令通过网络传输给网关后,网关进行命令的解析,发送给指定的节点执行控制命令。
LoRa网关组成框图: LoRa网关方案特性: 项目
| 名称
| 功能描述
| 系统配置
| 内核
| ARM Cortex-A7 528MHz
| RAM
| 256MB
| Flash
| 256MB
| 上行通信方式
| 4G
| 150Mbps
| Ethernet
| 100Mbps
| WiFi
| 150Mbps
| 下行通信方式
| LoRa
| | 工作环境
| 工作温度
| -40 to +85℃
FETMX6UL-C优势: FETMX6UL-C是一款基于NXP公司ARM Cortex-A7架构i.MX6UltraLite低功耗处理器设计的核心板,运行主频528MHz,独特的电源管理架构相比ARM9系列核心板功耗更低。核心板功能接口资源丰富,支持2路以太网、2路USB HOST、SPI等总线接口。严酷的温度等级测试确保核心板在-40℃~+85℃环境中稳定运行。 FETMX6UL-C核心板参数
| CPU
| NXP 单核 i.MX6UL
| CAN
| 2路
| 架构
| Cortex-A7
| USB
| 2路
| 主频
| 528MHz
| SD/MMC/SDIO
| 2路
| 内存
| 256MB LvDDR3
| Ethernet
| 2路10/100兆以太网
| ROM
| 256MB NANDFLASH
| UART/IrDA
| 8路
| 工作电压
| 5V电压供电
| EINT/GPIO
| 支持
| 图形处理器
| PXP
| Video Coder
| 软件编解码
| 尺寸
| 50mm*40mm
| EBI BUS
| 支持
| 连接方式
| 板对板连接器
| JTAG
| 支持
| 操作系统
| Linux 3.14.38 LinuxQT4.8.5
| Camera
| 1个 5M像素并口
| LCD
| RGB 24位
| PWM
| 8路
| Audio
| 3路
| ADC
| 10路
| I2C
| 4路
| ISO7816-3
| 2路
| SPI
| 4路
| Keypad Port
| 8*8
| QSPI
| 1路
| SPDIF
| 1路
