1534|0
241
宇宙尘埃
MS1820 一款可编程线性霍尔传感器电路,输出为比例型线性模拟输出 [复制链接]
描述
MS1820 是一款可编程线性霍尔传感器电路,输出为比例型线性模拟输出。可以应用于磁场测量,电流测量以及机械运动检测等,也可以用来检测精准的角度或者距离。该传感
器十分稳定并且可以应用于十分粗糙的电子或者机械环境中去。主要的特性比如磁场范围,灵敏度,失调电压以及温度系数都可以在一个非易失的存储单元进行编程。1820 提供了一个客户数据寄存器来存储一些产品信息(比如产品系列数据) 。该传感器包括一个温度补偿的霍尔单元,带有斩波补偿失调,一个AD 转换器,DSP,一个具有重写及锁定功能的EEPROM,一系列为编程设计的模块,一个比例型线性输出以及一些保护电路。内部DSP 能够补偿模拟失调,温度改变,机械压力,从而获得高的性能。
MS1820 可以通过电源电压来进行编程。不需要额外的编程脚。可以简单的采用2 点法来校准输出信号对输入信号的响应。给客户对每个传感器进行单独的调整提供了可能。通过这样的方式,可以最终补偿磁极和机械方面的特性。另外,霍尔芯片的温度补偿可以通过调整灵敏度的一阶和二阶温度系数来满足大部分磁性材料的特性。这样可以实现在整个工作温度范围内都能保持很高的精度。
主要特点
? 显正比于磁场大小的比例型模拟输出
? 多种磁特性参数可编程
? 数字信号处理
? 连续测量范围从±20mT 到±160mT
? 温度特性可编程,可匹配所有常见的磁性材料
? 通过供电电源编程
? 提供EEPROM 锁定功能
? 温度补偿
? 失调电压补偿
? 工作电压4.5V 到5.5V
? 带宽至2.25Khz
? 输出轨到轨输出
应用
? 线性位置测量
? 角度传感器
? 距离测量
? 磁场和电流测量
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
