5756|5
1672
裸片初长成(初级)
Stellaris开发板光盘附带的Keil,License的问题 [复制链接]
不能链接超过16k的Image:(
有没有方法解决呢?
现在可以吗?  详情 回复 发表于 2010-5-22 13:43
2751
裸片初长成(初级)
找个注册机试试
用iar吧,到处是破解
802
24
除了Keil,还包括光盘中的IAR,
都是试用版的,里面的IAR只能编译32k以下的程序文件。
没办法了,还是在网上Down一个破解版的吧,
反正也不是什么营利性的,应该不至于触犯什么条条框框吧 ;P
个人签名生活在激情中 ... 希望 哈哈
https://home.eeworld.com.cn/?80086
2130
没必要用他自带的keil,从网上下的一样好用,不过要区分V3和V4,最好不要用V4的,V4能打开V3但V3不能打开V4,而且V4会自动吧V3文件转化为V4,这样给其他人用就会有很多问题。
2131
至上芯片
回复 楼主 richiefang 的帖子
现在可以吗?
个人签名处处留心皆学问!
