7816|22
278
请问下BGA封装的元器件的布线? [复制链接]
BGA封装的元器件,为什么不能从元器件里面布线,我已经设置了扇出了,而且设计规则中的线宽也改成6mil,希望高手指点下,谢谢!
此帖出自PCB设计论坛
为什么不改一下封装呢?封装一改,轻松愉快~~  详情 回复 发表于 2014-6-1 17:22
732
安全间距也要设定。如果你设定的安全间距过大,也是无法布线。
此帖出自PCB设计论坛
278
回复 沙发 tx_xy 的帖子
我设定的安全间距够小了,还是过不去啊!
此帖出自PCB设计论坛
702
我也不懂,,围观下
此帖出自PCB设计论坛
个人签名你好呀
732
原帖由 静若幽兰 于 2010-5-18 15:20 发表
我设定的安全间距够小了,还是过不去啊!
使用的什么软件啊 可以截一个图么 ?
再把你规则的设置参数贴出来 帮你参谋参谋 。。。
此帖出自PCB设计论坛
278
回复 5楼 tx_xy 的帖子
此帖出自PCB设计论坛
278
回复 5楼 tx_xy 的帖子
我用的是PADS的软件,这样设置还是不行啊!那个BGA封装的元器件的引脚间距是0.65mm,焊盘是0.35mm,什么原因啊?帮我分析下,谢谢!
此帖出自PCB设计论坛
732
线宽 + 安全间距*2 + 焊盘直径 < 引脚间距
设置满足这个条件么?
我没有用过PADS 看不懂设置的参数 。。。
此帖出自PCB设计论坛
278
回复 8楼 tx_xy 的帖子
不满足这个条件,那该怎么修改呢?谢谢你哦!
此帖出自PCB设计论坛
732
另外看下 是不是你过孔太大了  导致规则不满足 。
此帖出自PCB设计论坛
278
回复 10楼 tx_xy 的帖子
过孔是0.35mm的,跟元件的焊盘一样大,是不是应该改小点就可以了?
此帖出自PCB设计论坛
732
过孔的孔径和外径分别是多大?
很可能是你过孔太大 。
此帖出自PCB设计论坛
278
回复 10楼 tx_xy 的帖子
应该是吧!别的参数不能再改小了,线宽是0.15mm,安全间距是0.15mm,焊盘直径0.35mm,引脚间距0.65mm,按照你的公式不满足!唉!
此帖出自PCB设计论坛
732
引脚间距0.65 已经很密了 还要线宽0.15 安全间距0.15的话 肯定走不出线咯 。、
可以尝试把安全间距改小 把所有的线走在过孔的中央处 或许可以
此帖出自PCB设计论坛
278
回复 14楼 tx_xy 的帖子
那安全间距太小对电路有影响吗?我的安全间距只能改为0.075mm了,要不就满足不了那个公式!谢谢你哦!
此帖出自PCB设计论坛
732
你的这个BGA封装很小  可以和PCB制版厂家沟通 看能行否
有时候就算你设计出来 制版厂家搞不定 也没用 。。。
此帖出自PCB设计论坛
278
回复 16楼 tx_xy 的帖子
我现在不是主要设计的,我是练习,但是想还是有问题就解决的好,我是新手,什么还都不会,谢谢你耐心的回答我!
此帖出自PCB设计论坛
732
不用客气 。。。
只是练习的话 可以考虑将安全间距减小 线宽也减小  尝试布线 反正也不会真正去加工 。。。
此帖出自PCB设计论坛
赞赏
查看全部赞赏
278
回复 18楼 tx_xy 的帖子
恩,我只把安全间距改小了,还是按照标准一点的来布线吧!BGA封装的元器件真的很不好布线啊! 呵呵……
此帖出自PCB设计论坛
正解,我用DXP
此帖出自PCB设计论坛
