3135|0
248
Wi-Fi技术能否跟上应用程序的步伐? [复制链接]
需要大量带宽的应用程序,如流媒体,在线游戏,但是VoIP不能一直保持很好的Wi-Fi连接。这是为什么呢?互联网连接是问题的关键。   什么影响了带宽
  比起以太网中的数据传输,在电缆或光纤中数据推进要简单一些。但是未被定义的特性也增加了我们控制Wi-Fi连接的难度。下面列举几点影响带宽的因素:
  1. Wi-Fi传输与有线网络传输相比需要更多管理流量,由此便减少了其他数据的可用带宽。
  2. 和有线以太网连接不同,Wi-Fi当前还不可能实现双工运行。试想如果两个人同时说话,那么谁也听不到对方在说什么。
  3. 信号接收强度很大程度上决定了数据传输的速率,信号越强,速率也越快。有线连接则只受到电缆长度的限制。
  802.11n可缓解这一矛盾
  802.11n引入了两个新概念来解决带宽问题。一个是使用MIMO(多输入多输出)技术。就无线信号本身特性而言,无线信号从发射天线处向四周传播,越过若干障碍后被接收器接收,这些不同步的无线信号会令接收器难以分辨。但是MIMO技术则不同,它可以处理不同信号。该技术使用空间分离接收天线,能从根本上解决多信号路径的传输不一问题。多路径信号是反射信号,它们通常在原始信号或LOS信号被接收完毕后到达接收器。
  多路径通常被理解成为降低接收器恢复智能信息能力的干扰。MIMO技术为我们在空间内解决多路径信号带来了可能,它提供的分集增益让接收器有能力恢复智能信息。
  增加渠道大小
  802.11n还增加了另一种新性能——更大的渠道。渠道带宽从20MHz增加到了40MHz,等于让可用带宽翻了一番。
加入MIMO技术后,802.11n的数据传输速率获得显著增长,我们可根据下表进行对比:
IEEE无线局域网流量标准
IEEE
广域网标准
OTA
传输速率估计值
媒体介入控制层,服务接入点
(MAC SAP)估计值
802.11b
11Mbps
5Mbps
802.11g
54Mbps
25Mbps
802.11a
54Mbps
25Mbps
802.11n
200+Mbps
100Mbps
  可能大家想知道这两个不同的衡量标准意味着什么。这里给大家解释一下:
  OTA估计值:在理想情况下,它表示可以从Wi-Fi无线发射装置发送到另一个无线装置的数据量。是大家熟知的802.11a/g所宣称的54Mbps。
  媒体介入控制层,服务接入点:在物理环境中具有独立性。802.11a/g在最佳情况下,传输速率可达到22-25Mb/s。其传输速率在条件欠佳的情况下可低至1-2Mb/s。
  多指令流
  如果当前系统带宽不足,那么改用802.11设备将有起到有效作用。但是,这样就够了吗?有线网络传输技术从100Mbps以太网快速升级到千兆位以太网。因此,802.11n的速率虽然达到100Mb/s,但是仍落后于有线传输。
  Wi-Fi下一步的创新就是使用多指令数据流。大家可能已经见过其表示法3×3: 3 (a×b: c)。这种表示法有助于简化设备功能。第一个字母a代表传输天线的最大数量。第二个字母b代表接收天线的最大数量,第三个字母c代表无线设备可以处理的最大数据流量。
  802.11n标准所允许的最大数据流为4×4: 4。达到这一要求的设备OTA带宽可达600Mb/s。
  相关产品情况
  Qualcomm在今年六月推出过一款4×4: 4芯片。就在802.11n标准被认可不久,Atheros宣称将在2010推出3×3: 3。如果使用Atheros芯片,那么设备的OTA预估带宽可达450Mb/s。
  苹果公司没有做类似公告,不过恰巧该公司升级到AirPort Extreme Base Station,这个基站是3×3: 3设备。现在的问题是,英特尔公司似乎是目前唯一提供3×3: 3客户网络适配器的厂商。
  充分挖掘出802.11n潜能的WiFi设备可以极大减少传统Wi-Fi设备中存在的带宽问题。新的802.11n设备也将改善信号覆盖率和稳定性等问题。
此帖出自无线连接论坛
