4250|0
920
双向SPWM逆变整流蓄电池充放电维护装置 [复制链接]
    铅酸蓄电池是使用最为广泛的储能元件之一,如在邮电、通信、电力部门等。蓄电池作为备用的应急能源,是保证系统正常工作的必不可少的部件之一。
    作为备用电源应用时,正常情况下,蓄电池工作于浮充状态,随着浮充时间的积累,蓄电池极板会产生钝化现象,严重时会损坏蓄电池,因此,对蓄电池工作状态进行监控并定期进行均衡充放电维护,是延长蓄电池使用寿命及保证蓄电池正常工作的必不可少的手段之一。
    对于蓄电池生产厂商来说,每个蓄电池在生产过程中都需要进行三充两放的老化和性能测试工作,因此,蓄电池的充放电设备必不可少。
    目前,大容量蓄电池的放电维护通常采用两种方法进行:一是串接负载电阻放电,把蓄电池存储的电能耗散在大功率电阻的发热中,因此,每进行一次维护工作须消耗大量的电能,并且要及时监视蓄电池电压的变化,以防过放的发生,其放电电流控制也不方便;另一种是采用晶闸管有源逆变方式进行放电维护,该方式将电能馈送电网,以达节能降耗目的,该方式虽然可将能量返回给电网起到节能作用,但由于其反馈给电网的电流波形为方波,含有大量的高次谐波成分,对电网造成谐波污染,且运行时电磁噪声较大,并网功率因数也较低,会损失大量的无功电能。
    随着电力电子技术与计算机技术的发展,采用先进的SPWM双向整流逆变技术可以实现蓄电池组的充放电控制,采用该技术的装置在充放电时不会对电网产生任何谐波污染,并网电流波形是完美的正弦波,且功率因数可控制为1,不仅如此,其运行时噪声低,且体积小、效率高。由于其采用先进的计算机控制和管理,可以方便各类用户需求,并具有蓄电池充放电曲线的优化设定控制,有助于延长蓄电池使用寿命,也方便蓄电池的生产和管理。在节能降耗方面可以得到大大提高。
3335.rar
14.59 KB, 下载次数: 22
