2727|0
最新款车内装饰精品-鸿远车载GPS定位实时跟踪 [复制链接]
鸿远信通GPS“物流车”车辆管理系统是根据目前物流行业信息化管理需求开发的车辆管理系统,达到物流车辆及货物实时定位跟踪,从而将运输行业中的货主、货运代理及司机各环节的信息有效、充分地结合起来,降低空车率,最大限度的调配车辆,以显示每辆物流车所有路程都一目了然,提高运输效率,降低运输成本.
1、点名,就和我们平常上课的时候老师点名一样,当点到你的时候,如果你在,你就应一声,如果不在就不理。对车载终端点名也一样,如果设备在线,你点名,设备会将你车辆所在的地点等信息上传到中心,你就可以看到你的车所在的地方,如果点不到车辆,这个时候你要当心,有可能你的车有状况了。这个功能也可以说是立即定位。
2、定时查询,就是查询在设定的时间里车辆的位置信息。比如你想查询昨天一天你的车所走过的地方,那么就用这个功能吧。
3、跟踪,这个功能很管用,当你找不到你的车时,一定要记得用这个功能看看你的车在停在那个位置或向什么方向行驶。
4、通话功能,你必须要另外配一个通话手柄才能实现。
5、防盗报警,当你的设备连接在原车防盗器上之后,你的车就具备实时防盗功能了,当有个非法开门、加电、或者打开引擎盖的时候,设备就会自动报警,你也就很快知道你的车有什么状况了。
6、断油断电,当你跟踪到你的车辆被偷,小偷正在驾驶你的爱车时,可以发起断油断电指令,小偷就无法正常驾驶。
7、防劫报警,行驶的过程一旦有劫匪,记着一定要按一下劫匪按钮,这样中心会收到有劫匪求救信息,运营中心启动监听功能,舰艇车厢的情况,并立即通知警方来营救。
8、超速报警,你开车速度快了,设备提醒你注意行车安全;
9、越界报警,设备可实质一些区域是限制驶入或驶出,,一旦你有驶入或驶出现象,立即报警;
10 GPS天线(开路/短路)报警,就是GPS天线被剪掉或出故障的时候产生报警;
11、低压报警,电瓶电压低于指定的值时产生报警;
12、电瓶剪线报警,电瓶线路被剪掉的时候产生报警;
1、物流企业使用GPS的优势
货物和司机的安全有了更高程度的保证。
货主可以主动、随时了解到货物的运行状态信息及货物运达目的地的整个过程。
增强物流企业和货主之间的相互信任。
物流企业可以充分了解车辆信息,通过配货、调度等途径提高企业的经济效益和管理水平。
2GPS/GSM特点及应用
对移动物体进行准确定位
GSM
网覆盖面积大,GPS更大,可以实现全国范围内的调度、管理
应用GSM网的短消息方式传送GPS定位信息和相关信息
主要应用是调度、监控和报警
快来报名!
