3686|0
920
电气设备内部干扰的抑制 [复制链接]
电气设备内部干扰的抑制
1干扰的产生和传递
1?1干扰的产生
电气设备在工作过程中,除了要受到来自外部的干扰之外,还要受到来自内部的各种干扰。因此,对于电气设备的抗干扰来说,既要抑制外部干扰,又要尽可能的减小内部干扰对设备造成的不良影响。内部干扰可分为两大类,一种是内部噪声,另一种是内部的电磁和静电干扰。
1?2内部噪声
电气设备的内部噪声是由于内部的各种元器件所产生的“热噪声”、“散粒噪声”和“接触噪声”。
(1)热噪声热噪声也称为电子噪声,它是设备内部中的电子元器件工作时产生的热量所造成的温度波动,以及环境温度的变化而引起的元器件参数的变化造成的,因为这一噪声是由于电子的热运动所产生的,因此被称为热噪声,这种噪声会随着温度的升高而增大。对这类噪声的抑制主要从降低设备内部的温度着手。
(2)散粒噪声散粒噪声是由电子(或空穴)的随机发射而引起的,主要存在于电子管、晶体管、场效应管、晶闸管等半导体器件中。由于半导体中的载流子都是一个个独立的,所以在各个短暂的瞬间,它们都是不连续和不规则的。这种不规则性所产生的电性能的变化,就成为频谱范围很宽的噪声。
(3)接触噪声接触噪声是由于两种材料之间的不完全接触而形成的电导率起伏变化所产生的。它们包括开关组件、接插件、继电器、接触器等触点的接触不良所产生的噪声,晶体管内部的动态噪声,元器件质量或特性不良产生的噪声,以及不同金属接触面所形成的电化噪声、接点噪声或松动引起的噪声等等。由于接触噪声多发生在低频段,所以是低频电路中最主要的噪声源。
3327.rar
22.73 KB, 下载次数: 14
