5491|15
57
测试 PE 的第七引脚 输出高电平之后 就不在输出低电平, 怎么回事 [复制链接]
#define rPDATE         (*(volatile unsigned long *)0x01d2002c)
rPDATE &= ~(1<<7);
sleep(2);
rPDATE |= 1<<7;
来自EEWORLD合作群:49900581 群主:wangkj
在进程里尽量少用SLEEP 这玩意会阻塞整个进程  详情 回复 发表于 2010-5-12 18:42
136
端口输出一个小脉冲
上跳沿
57
直到程序结束, 不再是低电平
22
看看SLEEP后面的单位
是2秒还是MS
57
一直是高电平.
while(i--)
        printf("high\n");
        fflush(stdout);
        set_pine7_high();
        sleep(2);
        printf("low\n");
        fflush(stdout);
        set_pine7_low();
22
LINUX?
57
对 是 s
22
把2改成2000 或者用USLEEP
136
先改20 2000秒太可怕了
57
static inline void set_pine7_high()
    rPDATE |= 1<<7;
    printf("%x\n", rPDATE);
    fflush(stdout);
    //outl(inl(rPDATE)|(1 << 6), rPDATE); //PDATE.7 置1
static inline void set_pine7_low()
    rPDATE &= ~(1<<7);
    fflush(stdout);
    //outl(inl(rPDATE)&~(1 << 7), rPDATE); //PDATE.7 置0
static inline void init_pine6()
    unsigned long temp;
    printf("pine7 init.\n");
    fflush(stdout);
    temp = rPCONE;
    printf("thre rPCONE is %x\n", temp);
    temp &= ~(1<<12);
    temp &= ~(1<<13);
    temp |= 1<<14;
    temp &= ~(1<<15);
    rPCONE = temp;
    set_pine7_low();
int main(int argc, char *argv[])
    int i = 10;
    printf("begain\n");
    init_pine6();
    sleep(5);
    /* set  portA pin 0 h*/
    while(i--)
        printf("high\n");
        fflush(stdout);
        set_pine7_high();
        sleep(2);
        printf("low\n");
        fflush(stdout);
        set_pine7_low();
    return 0;
136
读1Wire吧
57
我就想 让第 pE的第七口 输出高低电平
22
后面还需要个SLEEP
SET_HI; SLEEP2; SET_LOW; SLEEP
否则高状态只是一闪而过
136
while(i--)
        printf("high\n");
        fflush(stdout);
        set_pine7_high();
        sleep(2);
        printf("low\n");
        fflush(stdout);
        set_pine7_low();
这个经典
我要记下来当教程
57
太 感谢你们啦
22
