5211|2
6892
单片机与TCP/IP网络(89C52单片机与网卡接口电路图) [复制链接]
——电路是由作者自己设计的,可能不是很标准,也可能不是理想的,但是它可以实现。网卡是ne2000兼容型的网卡。作者所用的网卡是TP-LINK的TE-2008,接口为ISA接口,网卡的主芯片是RTL8019AS.此款网卡在电脑城可以买到。价钱不超过50元。如果买不到,也可以使用别的ne2000的兼容网卡,例如芯片Davicom的DM9008,NSI的DP8390,
MXIC的MX98905,还有华邦的,dlink的。这些芯片的资料可以在本站的硬件程序下载区下载。但推荐使用RTL8019AS。为阅读以下的内容,请在本站下载RTL8019AS的芯片资料。
这是缩小的图,点击这里放大
放大的图可能还不是很清楚,要看更为清楚的图,点击这里下载SCH电路图。(可以用PROTEL 98或PROTEL 99打开。如果你没有protel98,可以在本站下载protel98安装程序(要下载几个小时)。
__电路用到的主要芯片有MAX232(串口的电平转换),24c02(IIC总线的eeprom),373(8位锁存),62256(32K的RAM).其中的24C02也可以不要,可以通过存取网卡上的93C46来实现,但我没有这样做。62256为外部32K的Ram,也可以不用,可以用网卡上的RAM来代替,但是网卡上的Ram的存取比较复杂,速度会比加62256慢。为了编程的方便,和实现快的传输速度,以及为完成更为复杂的应用,推荐使用62256,用77E58单片机和外加62256,可以实现500KBPS以上的传输速度。电路图上方的两大块为ISA槽,网卡是插在这ISA槽上的。本站还有一个一体化的电路图,是将RTL8019AS也做到板上的,来自http://8052.lphard.cz ,这个网站还有现成的程序,是用asm写的,用到的I/O 300H.
--作者以下文章的描述全部基于自己的电路图,而不是来自8052.lphard.cz的电路图,请不要混在一起。作者的全部程序用C51编写,而不是汇编,为了方便大家移植和扩充。
[size=+1](未完)
看不了咯,电路原理图不好下了。  详情 回复 发表于 2010-5-24 15:43
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
328
顶起来
130
看不了咯,电路原理图不好下了。
快来报名!
