3627|1
6892
单片机与TCP/IP网络(网卡初始化) [复制链接]
---- 完成复位之后,你要对网卡的工作参数进行设置.以使网卡开始工作.
先介绍一个子函数
#define reg00 XBYTE[0xc000] //对应于地址240H 为命令寄存器CR地址
void page(uchar pagenumber)
{ uchar data temp;
temp=reg00;//command register
temp=temp&0x3f;
pagenumber=pagenumber <<6;
temp=temp | pagenumber;
reg00=temp;
错误修正:(2001年11月10日) :以上程序有问题,在中断驱动或发送数据包不作等待时,因为发送数据包的命令是让TXP置位,如果在发送数据包的过程中,使用该函数,就会不断地向外发送数据包.原因是TXP置位之后,只能是发完数据包的时候,由网卡内部将TXP位清0,命令不能使TXP清0,对该位写入0没有作用.读取时要屏蔽该位,上面的程序修正如下,请用户使用下面的程序:
{uchar data temp;
temp=reg00;
temp=temp&0x3B; //注意不是0x3F ,TXP位在平时一定要置为0.
pagenumber=pagenumber<<6
temp=temp|pagenumber;
reg00=temp;
从实验当中也发现,只要再置位TXP位就可以重发该数据包(重发数据包时,不需要设置TPSTART,TBCR0,TBCR1).
作用是选择指定的页,网卡共有4页寄存器,Ne2000兼容的有3页。第四页可以不用。
reg00命令寄存器:CR,command register,地址偏移量00H,为一个字节
76543210
名字PS1PS0RD2RD1RD0TXPSTASTP
PS1和PS0这两个位用来选择寄存器页,PS1 PS0=00时选择寄存器页0,=01时选择寄存器页1, =10时选择寄存器页2,=11时选择寄存器页3.
上面的程序的参数为pagenumber,用来指定第几页。
temp=reg00 ;//读入命令寄存器的值。
temp=temp&0x3f;//将高2位,即PS1,PS0清0
pagenumber=pagenumber<<6;//将低2位移至高端
temp=temp|pagenumber, //写入高2位
reg00=temp; //设置第几页
当然也可以写成更加简单的几句:
temp=reg00&0x3f;
reg00=temp|pagenumber;
但这样对读者来说不好理解。
从执行的速度来说,上面的代码也不是最快的。但作者主要讲述原理,而不是探讨最快的实现。
--RD2,RD1,RD0这3个位代表要执行的功能。
=001 读网卡内存
=010 写网卡内存
=011 发送网卡数据包
=1** 完成或结束DMA的读写操作
---TXP这个位写入1时发送数据包,发完自动清零
---STA,STP这两个位用来启动命令或停止命令
=10 启动命令
=01 停止命令
下面介绍网卡的初始化子程序:
void ne2000init()
{ reg00=0x21; //选择页0的寄存器,网卡停止运行,因为还没有初始化。
reg01=0x4c; //寄存器Pstart
reg02=0x80; //Pstop
reg03=0x4c; //BNRY
reg04=0x45; //TPSR
reg0c=0xcc; //RCR
reg0d=0xe0; //TCR
reg0e=0xc8; //DCR 数据配置寄存器 8位数据dma
reg0f=0x00; //IMR disable all interrupt
page(1); //选择页1的寄存器
reg07=0x4d; //CURR
reg08=0x00; //MAR0
reg09=0x41; //MAR1
reg0a=0x00; //MAR2
reg0b=0x80; //MAR3
reg0c=0x00; //MAR4
reg0d=0x00; //MAR5
reg0e=0x00; //MAR6
reg0f=0x00; //MAR7
reg00=0x22;//选择页0寄存器,网卡执行命令。
PSTART 接收缓冲区的起始页的地址。
PSTOP 接收缓冲区的结束页地址。(该页不用于接收)
BNRY 指向最后一个已经读取的页(读指针)
CURR 当前的接收结束页地址。(写指针)
--网卡含有16K字节的RAM,地址为0x4000-0x7fff(指的是网卡上的存储地址,而不是ISA总线的地址,是网卡工作用的存储器),每256个字节称为一页,共有64页。页的地址就是地址的高8位,页地址为0x40--0x7f 。这16k的ram的一部分用来存放接收的数据包,一部分用来存储待发送的数据包。当然也可以给用户使用。(例如把网卡设置成使用8K的ram,另外8K的ram就可以用来给单片机作为存储器,但我没有这样做,原因是操作网卡上的ram比较复杂)
---在我的程序中使用0x40-0x4B为网卡的发送缓冲区,共12页,刚好可以存储2个最大的以太网包。使用0x4c-0x7f为网卡的接收缓冲区,共52页。因此PSTART=0x4c,PSTOP=0x80(0x80为停止页,就是直到0x7f,是接收缓冲区,不包括0x80) 刚开始,网卡没有接收到任何数据包,所以,BNRY设置为指向第一个接收缓冲区的页0x4c)
这四个寄存器用于接收的设置。
--CURR是网卡写内存的指针。它指向当前正在写的页的下一页。那么初始化它就应该指向0x4c+1=0x4d 。网卡写完接收缓冲区一页,就将这个页地址加一,
CURR=CURR+1。这是网卡自动加的。当加到最后的空页(这里是0x80,PSTOP)时,将CURR置为接收缓冲区的第一页(这里是0x4c,PSTART),也是网卡自动完成的。当CURR=BNRY时,表示缓冲区全部被存满,数据没有被用户读走,这时网卡将停止往内存写数据,新收到的数据包将被丢弃不要,而不覆盖旧的数据。此时实际上出现了内存溢出。
---而BNRR要由用户来操作。用户从网卡读走一页数据,要将BNRY加一,然后再写到BNRY寄存器。 当BNRY加到最后的空页(0x80,PSTOP)时,同样要将BNRY变成第一个接收页(PSTART,0x4c)BNRY=0x4c;
---CURR和BNRY主要用来控制缓冲区的存取过程,保证能顺次写入和读出)。
当CURR=BNRY+1(或当BNRY=0x7f ,CURR=0x4c)时,网卡的接收缓冲区里没有数据,表示没有收到数据包。 用户通过这个判断知道没有包可以读。当上述条件不成立时,表示接收到新的数据包。然后用户应该读取数据包,直到上述条件成立时,表示所以数据包已经读完,此时停止读取数据包。
--TPSR 为发送页的起始页地址。初始化为指向第一个发送缓冲区的页,0x40。
--RCR 接收配置寄存器,设置为使用接收缓冲区,仅接收自己的地址的数据包(以及广播地址数据包)和多点播送地址包,小于64字节的包丢弃(这是协议的规定,设置成接收是用于网络分析),校验错的数据包不接收。
--TCR 发送配置寄存器,启用crc自动生成和自动校验,工作在正常模式。
--DCR 数据配置寄存器,设置为使用FIFO缓存,普通模式,8位数据传输模式,字节顺序为高位字节在前,低位字节在后(符合我们的习惯)(如果用16位的单片机,设置成16位的数据总线操作会更快,但80c52是8位总线的单片机)
--IMR 中断屏蔽寄存器,设置成0x00,屏蔽所有的中断。设置成0xff将允许中断)
--MAR0--MAR8是设置多点播送的参数,这点我也不是很清楚,我从电脑读出来是什么数,我也将这8个寄存器设置成这几个数. 由于我们不使用多点播送,所以不要紧,只要保证网卡能正常工作就可以了。
--PAGE2的寄存器是只读的,所以不可以设置,不用设置,PAGE3的寄存器不是NE2000兼容的,所以也不用设置。
学习中!  详情 回复 发表于 2010-5-12 13:37
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
328
学习中!
