5510|8
370
关于共阳驱动的问题 [复制链接]
第一图,不能驱动led显示,但第二个图可以!!
为什么??
是不是共阳极只能用npn驱动啊??
这是我在网上找的共阳驱动,我想在P2.0是3.3V的MPU输入信号时,可能只用图二可以正常工作,
现在我的问题就是,用图二的驱动方式可靠吗?
此帖出自LED专区论坛
学习学习  详情 回复 发表于 2010-5-11 18:00
3138
裸片初长成(初级)
 严格讲,右图的用法是错的,但左图缺少基极限流电阻,可能一下把管子烧掉了。
此帖出自LED专区论坛
仙猫讲得有道理啊!
仙猫讲得有道理啊!:$
此帖出自LED专区论坛
BP2808的样品如何申请
颜工:BP2808的样品如何申请?谢工
可写E-mail向我申请啊?生产LED灯具的客户优先!
alecyan@sh163.net
颜工:P
此帖出自LED专区论坛
请简述BP2808工作原理
颜工:请简述BP2808工作原理。小李
BP2808基本工作原理
BP2808 是专门驱动LED光源的恒流控制芯片。BP2808 工作在连续电流模式的降压系统中,芯片通过控制LED光源的峰值电流和纹波电流,从而实现LED光源平均电流的恒定。芯片使用非常少的外部元器件就实现了恒流控制、模拟调光和PWM 调光等功能。系统应用电压范围从12VDC 到600VDC,占空比最大可达100%;适用于交流85V-265V 宽电压输入,主要应用于非隔离的LED灯具电源驱动系统。BP2808 采用专利技术的源极驱动和恒流补偿技术,使得驱动LED光源的电流恒定,从交流85V-265V 范围内变化小于±3%。结合BP2808专利技术的驱动系统应用电路,使得18W 的LED日光灯实用方案,在交流85V-265V 范围内系统效率高于90%。在交流85V-265V 输入范围内,BP2808 可以驱动从3W 到36W 的LED光源阵列,因此广泛应用于E14 /E27 / PAR30 / PAR38 / GU10 等灯杯和LED 日光灯。
BP2808 具有多重LED 保护功能包括LED 开路保护、LED 短路保护、过温保护。一旦系统故障出现的时候,电源系统自动进入保护状态,直到故障解除,系统再自动重新进入正常工作模式。复用DIM 引脚可进行LED 模拟调光、PWM 调光和灯具系统动态温度保护。
BP2808 采用SOP8 封装
颜工
此帖出自LED专区论坛
875
回复 5楼 颜工 的帖子
呵呵,多谢颜工了
此帖出自LED专区论坛
370
我也想了,本想用第二种接法省一种器件.
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
此帖出自LED专区论坛
LED日光灯应用典型方案设计
此帖出自LED专区论坛
175
此帖出自LED专区论坛
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
