2497|0
833
走近企业:谈安防技术热点 [复制链接]
企业安防系统结构设计安防系统是利用视频监控、周界报警、红外探等高科技手段,对企业重点部位、复杂场所、交通出入口等进行监控的治安防范措施,它对企业的安全防范起着基础性支撑作用,帮助企业加强对安全防范目标的有效控制,最大限度地减少各种安全隐患,不断提高社会自防自卫能力和相关部门处置各种突发事件的快速反应能力。
  企业安防系统结构设计
  企业安防系统是基于三层结构的包括七大子系统的大系统。主要包括前端信息捕获层、中间信息转换传输层、后台信息处理层三个层次,以及红外报警系统、电子围栏报警系统、视频监控系统、消防报警系统、门禁系统、人工电话报警系统和安防信息综合管理系统七大子系统。其中前端信息捕获层主要是安防信息采集系统,包括红外报警系统、电子围栏报警系统、视频监控系统、消防报警系统、门禁系统、人工电话报警系统等六个子系统,这六个子系统通过其独特的功能,捕获防范区域内各个部位发生的各种警情,并通过中间信息转换传输层将信息进行转换并送达后台信息处理层,进行存储和相应的处理。
  中间信息转换传输层由网络系统以及为数据集成和统一语义而开发的接口组成。主要负责数据语义的转换,并将前端采集的信息传输到后台。后台信息处理层主要是安防信息综合管理系统,通过它实现信息的统一管理和闭环处理。安防信息综合管理系统是企业安防系统的核心,它通过网络和数据接口将其他六个部分的信息集成在一起,起到信息聚合作用,担任着控制和指挥的角色。其余六个部份分别负责一个具体安全防范任务,发挥着先锋部队的作用,在前线发现警情。安防信息综合管理系统是整个企业安防系统的核心部分,主要功能是实现对报警信息的闭环处理和统一管理,并增强对出警部门的统一调度。本小节将详细介绍系统处理的业务流程、组成模块和各个模块的功能。
  安防综合业务管理过程是一个闭环的过程,即警情由信息指挥中心发出,最后到信息指挥中心确认处理完毕。具体过程是,当前端系统发现警情后,通过安防信息综合管理系统对捕获的警情信息进行统一判断与处理。系统辅助值班人员对获得信息进行判断,当确认为误报时,系统直接进行处理,不进行派警;当确认为有效报警信息时,立即通知相关出警部门到现场处理警情,即派警;出警部门到现场处理警情后,将现场的情况和处理的结果由现场处理人员录入系统;出警部门的领导审查处理信息后进行审定,信息指挥中心领导对审定的信息进行确认后存档,整个警情处理结束。
  安防信息综合管理系统功能设计
  根据安防综合业务管理的需求和特点,以及企业保卫部门的实际需要,安防信息综合管理系统共设计了十个模块,如表1所示。主要包括接出警管理、生产保卫管理、消防安全管理、交安城监管理、门卫办证管理、综治维稳管理、周边协调管理、人力资源管理、OA办公管理、统计查询。另外还包括邮件系统和门户网站。
  企业安防信息综合管理系统整体实现了门禁、车禁、电子围栏、红外报警、视频监控、消防信息集成实现接出警统一的闭环管理;实现安防体系的设备、设施及人员管理;以及实现综治维稳的管理;通过OA办公管理实现企业保卫部门内部的办公自动化;通过邮件系统实现了企业保卫部门内部邮件的自由发送,加快信息的传递;通过门户网站实现对外信息的发布,展示企业保卫部门的文化、管理理念和整体风貌。系统数据接口是企业安防系统对信息进行统一收集的重要渠道,它为安防信息综合管理系统提供重要的数据来源。考虑到安防信息综合管理系统数据来源的广泛性、多元性和复杂性,对于需要手工录入的数据,通过对不同用户赋予不同指标集权限的方式,保证手工采集数据的准确性、
  系统数据接口设计
  一致性与安全性。在数据录入功能与界面设计中,采用指标值录入接口、职能导向和帮助技术,尽量减少用户的输入量和出错率。对于现有系统中能够自动采集的数据,如能够从电子围栏系统、红外报警系统、消防报警系统和门禁系统等获取的数据,采取DBLINK建立数据采集层的方式,通过对指标定义数据采集方式、采集粒度、采集时间、数据源,定时的从不同的数据库(包括异构数据库)中采集数据,保证了数据的及时性、准确性、一致性和系统的开放性与可扩展性。其主要特点是:
  (1) 定义数据录入、采集、导入、计算与存储方式,确保数据按时进行采集和归档。
  (2) 其他系统的变化和本系统对信息需求的改变,可以通过指标集的维护进行调整。
  (3) 通过对指标数据源的定义,保证数据来源的准确性和一致性。
  (4) 通过定时采集、处理、存储,使系统具备数据归档的功能。
  (5) 分时、分段、分系统、分指标进行数据的自动处理,提高了系统的性能和安全。
  通过设计的数据接口,从红外报警系统、电子围栏系统、视频监控系统、消防报警系统、门禁系统等的数据库中提取数据,保证了数据的准确性和一致性,提高了系统的整体性能和安全。并且,通过数据接口将整个企业安防系统各个子系统的数据集中统一起来了,实现了信息的集成和统一的处理、管理。
  编者按:相信看完上面的文章,大家都明白了企业安防系统结构设计安防系统是利用视频监控、周界报警、红外探等高科技手段,对企业重点部位、复杂场所、交通出入口等进行监控的治安防范措施,有力的保障着企业安全的观念,但在记着这一重点的同时不要忘了,安全以人为本!
