4033|1
280
DCDC buck较低电压上电过程电感有叫声 [复制链接]
请教各位: 我们在测试一个DCDC的buck时,发现在低电压上电时,电感有叫声,而且整个环路工作不稳定,但是在较高电压上电过程中没有发现这种问题,而且,在大电流输出的情况下也没有发现这种现象,请问这是为什么?
此帖出自电源技术论坛
電感有聲通常是因為開關頻率低於 20kHz, 又或開關頻率出現不穩定.  低電流情況下, buck 有機會進入 discontinuous conduction mode 而引起頻率下降.  你的環路設計是否有考慮在低電流工作的情況?  部份在 continuous conduction mode 穩定的環路, 可能在 discontinuous conduction mode 時產生不穩定的.  详情 回复 发表于 2010-5-5 11:17
265
此帖出自电源技术论坛
