7483|6
640
lpc1343之一:ADC详解 [复制链接]
    五一期间没有闲着,除了5月2日看望父母以外,其余时间都学习LPC1343。经过2天努力,总算对LPC1434有一个大概了解。
    今天把学习笔记整理出来,和大家共享。其中免不了对原文的误解,诚心的请大家指正。有些表格无法发表在正文里,大家可以看我上传的的附件。
LPC1343内置一个10位逐次逼近AD转换器(ADC)
8个模拟输入通道;
测量范围:0-VDD
10位进度的AD转换时间大于等于2.44uS
1个或多个输入的突发转换模式。
可选择由输入跳变或定时器匹配信号触发转换。
每个A/D通道的独立结果寄存器减少了中断开销。
为了精确测量被测引脚的电压值,必须先通过各IOCON寄存器为该引脚选择ADC功能。
用作ADC输入的引脚,不能选择为数字功能。当引脚选择为数字功能后内部电路会把ADC硬件从相关引脚上断开。
请注意:虽然在数字模式时引脚允许5V电平,但是引脚配置为模拟输入时输入电压不要超过VDD
[ 本帖最后由 zhdphao 于 2010-5-4 16:30 编辑 ]
LPC1343的ADC.doc
171 KB, 下载次数: 260
LPC1343的ADC
此帖出自NXP MCU论坛
很好.............  详情 回复 发表于 2010-5-5 08:20
赞赏
查看全部赞赏
640
ADC引脚功能的IOCON寄存器配置:
PIN32TDI/PIO0_11/AD0/CT32B0_MAT3IOCON_R_PIO0_11 register (IOCON_R_PIO0_11, address 0x4004 4074)BIT2:0=010 引脚设置为AD0BIT7=0为模拟输入
PIN33TMS/PIO1_0/AD1/CT32B1_CAP0IOCON_R_PIO1_0 register (IOCON_R_PIO1_0, address 0x4004 4078)BIT2:0=010 引脚设置为AD1BIT7=0为模拟输入
PIN34TDO/PIO1_1/AD2/CT32B1_MAT0IOCON_R_PIO1_1 register (IOCON_R_PIO1_1, address 0x4004 407C)BIT2:0=010 引脚设置为AD2BIT7=0为模拟输入
PIN35/TRST/PIO1_2/AD3/CT32B1_MAT1IOCON_R_PIO1_2 register (IOCON_R_PIO1_2, address 0x4004 4080)BIT2:0=010 引脚设置为AD3BIT7=0为模拟输入
PIN39WDIO/PIO1_3/AD4/CT32B1_MAT2IOCON_SWDIO_PIO1_3 register (IOCON_SWDIO_PIO1_3, address 0x4004 4090)BIT2:0=010 引脚设置为AD4BIT7=0为模拟输入
PIN40PIO1_4/AD5/CT32B1_MAT3/WAKEUPIOCON_PIO1_4 register (IOCON_PIO1_4, address 0x4004 4094)BIT2:0=001 引脚设置为AD5BIT7=0为模拟输入
PIN30PIO1_10/AD6/CT16B1_MAT1IOCON_PIO1_10 register (IOCON_PIO1_10, address 0x4004 406C)BIT2:0=001 引脚设置为AD6BIT7=0为模拟输入
PIN42PIO1_11/AD7IOCON_PIO1_11 register (IOCON_PIO1_11, address 0x4004 4098)BIT2:0=001 引脚设置为AD6BIT7=0为模拟输入
[ 本帖最后由 zhdphao 于 2010-5-4 16:22 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
640
ADC基础时钟由外围时钟PCLK决定,ADC内置的可编程分频器提供4.5MHz(最大)时钟,用于逐次逼近过程。一次精确的转换需要11个时钟周期。
ADC外围时钟由系统时钟提供,该时钟可以通过SYSAHBCLKCTRLBIT13禁用以减少电力消耗:外设时钟由系统AHB时钟控制寄存器(SYSAHBCLKCTRL, address 0x4004 8080)BIT13=1打开ADC时钟(复位后为关闭)
ADC在运行期间可以通过PDRUNCFG寄存器断电:当掉电配置寄存器(PDRUNCFG, address 0x4004 8238)BIT4=1ADC掉电(复位后为掉电)
硬件触发AD转换:如果AD0CRBURST位为0并且START010-111,那么当所选引脚电平发生变化或者计时器得到匹配信号时,开始ADC转换。
ADSTATADINT位为1时,中断控制器产生一个中断请求。任何一个打开了中断功能(通过ADINTEN寄存器)的ADC通道对应DONE位为1时,ADINT位就为1。软件可以配置中断控制器的使能位。发生中断的AD通道的结果寄存器必须被读,以清除相应的DONE标志。
此帖出自NXP MCU论坛
640
ADC转换步骤:
1、   设置对应引脚I/O配置寄存器,将该PINAnd通道以及模拟输入;
2、   设置掉电配置寄存器(PDRUNCFG, address 0x4004 8238)BIT4=0ADC供电;
3、   SYSAHBCLKCTRL, address 0x4004 8080)BIT13=1打开到ADCAHB时钟;
4、   设置AD0CR选择And通道、ADC时钟频率、转换模式、精确度和耗费时钟数(仅BURST)、启动方式和触发边沿。
5、   AD0INTEN选择产生中断的通道;需要注意:BIT81时如果全局DONE标志为1就会产生中断。
6、   启动转换:BURST=0AD0CRSTART不为000则开始转换;
BURST=1AD0CRSTART=000转换反复进行;
7、   完成转换是对应DONE=1,如果该通道允许中断则产生中断请求。你可以在中断程序里处理是否过载、读取结果、关闭ADC
也可以采用轮巡方式等待ADC结束读ADC结果。
此帖出自NXP MCU论坛
4996
裸片初长成(初级)
不错啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
此帖出自NXP MCU论坛
640
一个查询AD转换的例子
 Author      : zhdphao
 Version     :
 Copyright   : (C) Copyright v1.0
 Description : main definition
#ifdef __USE_CMSIS
#include "LPC13xx.h"
#endif
int32_t adc_value;
// TODO: insert other include files here
// TODO: insert other definitions and declarations here
int main(void) {
    // TODO: insert code here
    // Enter an infinite loop, just incrementing a counter
    //volatile static int i = 0 ;
    LPC_SYSCON->SYSMEMREMAP =   0x03;
    LPC_SYSCON->SYSOSCCTRL =    0x00;
    LPC_SYSCON->CLKOUTDIV =     0X78;
    LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL = 0x20DF;
    LPC_IOCON -> PIO1_4 =0x41;    //AD5通道,
    LPC_ADC->INTEN=0x00;    //无ADC中断
    LPC_ADC->CR=0x1000B20;    //马上开始转换,PCLK/12,AD5
    while(LPC_ADC->STAT!=0X20)   //查询等待ADC完成
    adc_value=LPC_ADC->DR5;   //读AD5数据
    return 0 ;
[ 本帖最后由 zhdphao 于 2010-5-4 17:49 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
2955
很好.............
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名不断地学习,才会有创新!
淘宝小店:手机、qq点卡、游戏点卡自动充值 http://shop63727265.taobao.com/
