RBS2000系列基站是爱立信公司的新一代产品,广泛应用于我国的GSM900MHz及GSM1800MHz通信系统。由于其高度的集成化和良好的人机接口,使维护起来相对简单,但同时也增加了障碍的隐蔽性。本文将介绍笔者在长期的基站维护中总结出来的点滴经验,供同仁参考。 一、因缺少环路终端而导致基站退服 启东土管局基站为RBS2000站,原为5/5/5配置,后因信令压缩的需要,经网络规划人员现场测试分析后,决定将其改型为4/4/4配置,并经信令压缩成一条传输线。压缩传输后基站能正常工作,后因某种原因基站迁址重新开通时,基站的A小区能正常工作,而B、C小区却不能工作,从交换机侧反映为CF数据灌不进去。 到现场用OMT软件观察后发现,TEI值、PCM等设置一切无误,且用Monitor菜单也不能发现任何警告信息;对B、C小区重新灌入原IDB后,障碍依旧,断定IDB数据无误。在C机架的DXU中灌入A小区的IDB数据并改变架顶的PCM连接方式,使原C、B机架分别对应A、B小区,则C机架(对应A小区)能正常工作而B机架(对应B小区)却不能工作;对B机架进行同样的操作后,情况与C一致,由此判断B、C机架设备无障碍。在判断基站软、硬件一切正常的情况下,我们将目光转移到传输上。该站现为4/4/4配置,一条传输线,从DF架连接到A机架的C3口,并从A机架的C7口出来连到B机架的C3口。,然后再从B机架的C7口连到C机架的C3口。在检查连线及IDB中传输设置无误后,对传输通道进行环路测试并用万能表检查通道,没有发现任何问题。最后在C架的C7口上加上一环路终端,重新推站,基站恢复正常。 在基站工作正常的情况下,我们曾做过如下试验:将整个基站断电一段时间后再供电、起站。共断过三次点,其中有两次在不加环路终端的情况下基站能正常工作,而另一次却必须加上一环路终端,基站才能工作。由此可见,因掉电而退服的基站,这种障碍现象并不是必然的,而是具有一定偶然性,即可能会出现这种障碍。在我们日常操作维护中,对于只有一条传输线的RBS2000基站小(其他站型的基站尚未出现如此现象),当出现故障时,我们首先应该按照正常的步骤进行操作维护,包括用OMT观察告警信息、复位、拔插硬件板、检查软件设置及硬件故障等。在一切努力均告失败的情况下,试着在C架架顶的C7端口加上一个环路终端,可能会帮助我们解决问题。
