2899|0
362
LED闪烁——ARM的Proteus实验 [复制链接]
实验原理ARM(LPC21XX)的一个I/O口接LED,通过给它送0和1来设置LED的亮和灭。
Proteus仿真电路图
步骤KEIL
  • 创建新工程
  • 选择ARM型号(KEIL会自动生成启动代码startup.s)
  • 添加源文件,编写程序
  • 设置项目选项(是否输出hex、lst文件,设置linker script)
Proteus
  • 绘制电路图
  • 载入程序
  • 仿真
C语言源程序/******************************************************************************/
/*               led.c:  用ARM点亮一个led并闪烁,有点浪费……                    */
#include
**函数名: delay()
**描述: 软件延时
void delay (void)  {
  unsigned volatile long i,j;
  for(i=0;i<60000;i++)
  for(j=0;j<5;j++)
int main(void) {
  PINSEL0 = 0;        /*设置引脚为GPIO */
  IO0DIR = 0x000001;        /*将P0.0设置为输出 */
  IO0SET = 0x000001;        /*将P0.0置1,也就是让led灭 */
  while (1)  {
          IO0CLR = 0x000001;
        delay();
          IO0SET = 0x000001;
        delay();
此帖出自单片机论坛
