3117|0
577
高效转换的同步回扫电路 [复制链接]
在设计非隔离的降压型稳压器时,降压型稳压器通常是第一选择,除非VINVOUT之比大于10、输入电压很高或者两种情况兼而有之。低占空因素对于FET驱动器来说可能是个问题,并会导致电流型控制回路失去控制。在VOUT很低、输出电流只有几个安培时,效率会大幅度下降到60%70%。效率下降是由转换损耗引起的,因为上部开关中始终流过满载电流。图1所示电路看起来有点儿像降压型稳压器,并使用一个降压型控制器,但实际上是一种电压型同步回扫电路。在效率高于85%,输入电压范围为36V~60V的情况下,其面向的应用系统在输出电流为2A时要求输出电压为3.3V。这一电路在几种已评估过的技术中似乎是最有希望的,因为其效率和成本优于降压型稳压器和异步回扫电路。
3210.rar
72.38 KB, 下载次数: 7
此帖出自模拟电子论坛
