5087|0
577
仅用100W功率就能对1kw设备进行老化测试的传输线 [复制链接]
一台13.56MHz ISM(工业、科学和医疗)频段射频测量设备要求进行50小时1kw
设备需要同时加上等效于1kw的射频电压和射频电流,而手里唯一可用的射频信号
射频发生器,体现节省能源的重要性。图1所示电路将能量储存在传输线中,就可利用
频发生器产生1kw功率。该电路由两根电气长度为43°(约6英尺长)、两端有UHF
-213型同轴电缆组成。电气长度为4°的被测设备连接在两根传输线T1和T2之间
90°。一个现成的业余无线电天线调谐器可使射频发生器的50|? 输出阻抗与传输线
匹配。。。。。。。
3205.pdf
49.21 KB, 下载次数: 3
