9076|17
问一下大家要是想判断MAX232的好坏 [复制链接]
EEWORLD合作qq群:49900581 群主:wangkj
我从T1in接5V然后测T1out的电压可以不?
要共地哦  详情 回复 发表于 2010-4-27 16:25
137
可以
5v测的是-9v左右
0v测的应该是9v左右吧?
137
是-9v
不是负逻辑电平吗?
137
反相的
恩 0v也是-9v?
137
0V入9V出
137
你的电容容量不太够
104的
5v入-9v左右出 0v入9v出这个没有错误吧?
137
你照着手册测试
137
加大电容105到看看有没有接近10V
应该没有问题
我接0v测的也是-9.2v
137
输出接的电阻多大?
差不多可以了,就这么用吧
没有接电阻
137
行了,是好的,能用的
要共地哦
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
