6629|28
87
我有个板子加了复位程序,搞不清楚在哪复位,帮忙分析下 [复制链接]
EEWORLD合作qq群:49900581群主:wangkj
情况是这样的,我接上负载,他就会复位,不接负载,他就不复位,你们看,这是哪里复位呢?
我开始是怀疑电源引起的复位
此帖出自电源技术论坛
好像真的比较管事,10分钟了还没关掉,嘿嘿  详情 回复 发表于 2010-4-27 11:47
137
你去掉看门狗的初始化代码
此帖出自电源技术论坛
87
但是,我用的稳压电源供电,他也会复位
此帖出自电源技术论坛
137
布线问题也会搞出问题
此帖出自电源技术论坛
87
我刚才用查询法查询了一下,不是看门狗复位
我再看看,是不是掉电复位
此帖出自电源技术论坛
87
因为是这样的情况,我不接上机械手这个负载,他不会复位,一接上,他就会复位
就是在电机瞬间启动的时候单片机复位了
此帖出自电源技术论坛
哈哈,你那个估计是电流过大
或者是负载过大,导致电压下降的缘故
此帖出自电源技术论坛
747
你好好找找,没准用配置文件或者命令行就搞定了。
此帖出自电源技术论坛
87
我清除了全部看门狗代码后,他又不复位了
另外,如果电源的问题的话,我都直接供稳压电源的电了,这点电流,他都是稳定的
如果说是程序的问题,我不带机械手,他怎么都不复位
此帖出自电源技术论坛
那如果是软件问题的话,可能就是你的喂狗时间不对,或者是逻辑问题
你追踪对比一下,很容易就得出结论的
此帖出自电源技术论坛
87
那,如果是程序的问题的话,很简单啊,毛病都是一致的
跟我带不带机械手有啥关系呢?
此帖出自电源技术论坛
747
可能有控制机械手的代码占用时间过长。
此帖出自电源技术论坛
87
不是吧,就启动的瞬间就复位
此帖出自电源技术论坛
或者是你的机械手不处理的时候和处理的时候肯定也是不一样的
此帖出自电源技术论坛
87
我看门狗的复位时间是2.1秒的时间呢
此帖出自电源技术论坛
你看看复位电路是不是有毛刺
多方对比一下,肯定能找到原因的
此帖出自电源技术论坛
87
不是,我机械手程序在我不接上机械手的时候,也是这样运行的,他就不复位
跟接上和不接上机械手,程序运行流程,是一点不同之处都没有的
也就是说完全相同的
此帖出自电源技术论坛
27
是不是电源干扰,你看看
小心电磁干扰
此帖出自电源技术论坛
87
电源干扰,我最先开始,都是这样怀疑的,问题是,我现在都用上了稳压电源了,还是会复位,另外,我取消看门狗程序代码后,他在相同的电源下,他不会复位
此帖出自电源技术论坛
137
屏蔽一下试试
月饼盒子出动
此帖出自电源技术论坛
