3682|2
ARM开发板,核心板一般引出哪些接口啊? [复制链接]
ARM开发板,很多采用核心板+底板的方式,方便二次开发.核心板和底板之间一般留哪些接口?
此帖出自ARM技术论坛
看你的要求了,一般把IO口都引出来,方便以后扩展!  详情 回复 发表于 2010-4-27 06:55
2131
至上芯片
回复 楼主 lhq_22 的帖子
此帖出自ARM技术论坛
个人签名处处留心皆学问!
回复 沙发 daicheng 的帖子
牛人版主,是不是除了电源和地,其他都引出来备用哦?
此帖出自ARM技术论坛
