2649|1
775
TLP3547评测--设计应用对比 [复制链接]
        我是最后一批的通过名单,收到这个模块的时候,已经在网上看到很多测试,也基本囊括这个模块的性能和特点,本来也就没有什么动力来滥竽充数。但模块也到手了,总的会有一些个人的看法,希望能给大家带来收获。
      说实在的,这个模块我觉得做出来的效果类似一个半成品的模组。就差没有塑封了。所以给人的感觉有点美中不足。因为这个想真真实实用来测试,毕竟做出测试勾的方式会比较好链接。
        好了,以上是题外话,具体的测试我没有深入去做,因为当初深情的时候也是想了解一下具体的封装和一些特性而已。所以跟说上的板子做了一个对比,来作为一个开发者选型的参考。
优点:
1.这个模块最大的特点是小,这个是没办法替换的,从图中来看,就是一个高速光耦的大小。如果在小功率的应用上,还是可以节省很多位置。
2。高集成度,这个说起来好像跟上面的小类似。集成度高是说这个模块把光电隔离和类似MOS的器件封装在一起,这样的好处是小,另外就是同批次的产品,性能的一致性好。
3.检查方便。容易维护。
不适合应用的地方:
1.这个产品比较小,但从方案来说,应该说独立元器件的成本会更好,当然这个是牺牲了线路板的体积。
2.维护方便的同时会导致维护成本升高,替换的时候,把分立器件的成本一起替换了。
疑问:
1.这个产品看着内部有类似MOS的器件,长时间工作,模块能很好的释放温度吗
2.这个产品如果要跟MOS比较,是属于源型还是漏型。
有没有人把这个模块破开了。
带着思考做本次评测,我要给你点赞  详情 回复 发表于 2018-10-26 16:23
点赞 关注(1)
1290
带着思考做本次评测,我要给你点赞
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
