11009|8
有没有可以代替继电器的三极管或MOS管 [复制链接]
来自EEWORLD合作群:arm linux fpga 嵌入0(49900581)
楼上的介绍比较好。学习  详情 回复 发表于 2012-6-28 16:41
55
固态继电器
2606
看你的继电器工作在什么条件下啊,mos的速度比较快。应该是可以的
个人签名工程 = 数学+物理+经济
179
人过留名。
继电器:电流可以双向通过,而三极管经过的电流是单向的,从某种意义上来说是不可代替的;
如果用来做开关作用的话,应该是可以代替的;
[ 本帖最后由 lcx1889 于 2012-6-26 14:27 编辑 ]
裸片初长成(高级)
不可能“完全替代”,即特性不可能完全一样。
只能是在某种应用场合、某种条件下的替代。
29
不错
haodongxi   xiexie
3138
裸片初长成(初级)
用PhotoMOS就有点“像”是代替了
用于交流大电流负载时,可参考双向可控硅电路。
PhotoMOS继电器的分类和电路构成.pdf
161.67 KB, 下载次数: 36
104
楼上的介绍比较好。学习
