5756|13
27
如何实现类似手机的电源开关 [复制链接]
来自EEWORLD合作群:arm linux fpga 嵌入0(49900581)
即:长按按键打开和关闭
现在用的是触发器加一个电源IC来实现,但是效果不好。
人过留名。  详情 回复 发表于 2010-4-28 11:51
137
单片机一直上电
27
电池供电
不太好吧。
137
可以的,休眠模式就行了
可以实现关机的状态下接电话吗?
137
不行
27
时考虑过,怕功耗大,没做。现在按键是接在触发器上的,通过电容电阻配合的延时电路实现,但是电容电阻这块电路有问题。
137
GSM部分不休眠的
否则接不了电话
我觉得是可以实现的,
研究中,用到的是生物周期模型,激发
137
占不少板上空间
137
用双稳态电路 触发器
27
有长按开机的吗?
179
人过留名。
