4859|6
38
关于用AD测电压(电压可能高于基准电压),要自动量程的,有没有什么好办法? [复制链接]
我的想法是要用多路,采用电阻分压,但问题卡在如何切换上?因为好像不管用什么做开关,都会在干路上产生压降,影响AD采样值~求教了,谢谢~
此帖出自模拟电子论坛
说的很对,福禄克的17B在使用的时候也没听过有继电器的声音啊,还是考虑其他的方法,比如利用比较器进行切换  详情 回复 发表于 2010-4-20 08:52
316
裸片初长成(中级)
假如用继电器切换产生多大的压降?你们压降多大能够接受?
此帖出自模拟电子论坛
148
我知道,常用TLC7528,在其应用手册上有一个应用是,把DA当衰减器,程控衰减!
此帖出自模拟电子论坛
1290
程控衰减可以通过溢出检测达成
此帖出自模拟电子论坛
2954
一定的压降应该是可以接受的吧
此帖出自模拟电子论坛
个人签名不断地学习,才会有创新!
淘宝小店:手机、qq点卡、游戏点卡自动充值 http://shop63727265.taobao.com/
38
回复 沙发 莫恩 的帖子
想过了,不用开关是不可能的,压降应该小于2.6个mV。
有没有不用继电器的方法(在安全电压以内—),还有一点就是没见过自动量程的电压表在切换时有“咔嚓”一声的~先谢过了~
此帖出自模拟电子论坛
1908
回复 6楼 tednick 的帖子
此帖出自模拟电子论坛
