3085|0
833
监视设备高要求 液晶监控显示器护眼攻略 [复制链接]
随着视频监控的广泛应用,人们不仅追求终端监视设备的显示效果,而且还对监视设备的无辐射、无闪烁、环保、节能等指标也越来越关注。
    LCD显示技术回顾
    随着TFT面板技术和工艺的逐渐成熟,使得TFT-LCD在响应时间、对比度、亮度、可视角度等方面都有了很大的进步,缩小了与传统CRT监视器的差距。如:SAMSUNG的LCD监视器响应时间已经做到了5ms,对比度达到了1000:1,亮度做到了300cd/m2,基本上杜绝了拖尾残影的现象,LCD的最大障碍已经被技术前进的车轮碾得粉碎。回顾LCD技术的进步,始终围绕着同样一个主题——“追求视觉舒适性的极限”。
    目前常用的LCD监视器多采用TFT面板(薄膜晶体管液晶)制成,尽管LCD有多个类型,但有的类型并不适合用作彩色监视器,下面简单介绍LCD技术。
    LCD屏主要分为TN(Twisted Nematic-LCD,扭曲向列LCD)型、STN(Super twisted nematic)型和TFT(Thin film transistor)型三种。(其实在TN类中还包括双层超扭曲向列型(DSTN,全称Dual Scan Tortuosity Nomograph,早期笔记本电脑和目前手机等数码设备上皆有采用)。
    其中TN、STN二种的显示原理相同,为被动矩阵式,只是液晶分子的扭曲角度不同,TN扭曲角度为90度,STN的液晶分子扭曲角度为180度~270度。
    监控显示器护眼方法
    那么将监视器由CRT换成液晶后,眼睛却比以前更容易疲劳了。有什么好办法吗?
    试试调一下监视器的亮度与对比度、改变背景颜色,看看效果如何。如果每天都要长时间面对液晶监视器的话,也许该安装视保屏了
  看电脑显示器看得眼睛疲劳,这种经历恐怕谁都遇到过吧。这种状态持续下去就会引起眼力劳损,并出现视力模糊、肩酸、头痛、全身疲劳、视力下降等病症。
    造成眼睛疲劳的原因包括:映射到显示器上的光线及反射光、画面闪烁等。
    与CRT相比,液晶监视器基本上不存在画面闪烁问题。相比之下,映射光线及反射光却成了液晶监视器的问题。当日光灯或人的面部等映射到屏幕上后,就增加了读取画面的难度,使眼肌活动超过正常水平,可以说正是这个原因造成了眼睛的疲劳。
    另外,液晶监视器近来向高亮度高对比度发展。这尽管有利于色彩显示,但同时也使眼睛更容易疲劳。
    因此,使用液晶监视器工作时要尽量想办法避免眼睛疲劳。
    调整画面的亮度,对比度及色彩
    调整画面对比度与亮度。但如果长时间进行普通监视工作的话,适当降低对比度与亮度就能减少眼睛疲劳。
    液晶监视器具有调整亮度与对比度、上下左右偏差及倾斜等功能。试一试用这些功能来调整亮度与对比度。但亮度与对比度过低的话更容易造成眼睛疲劳,所以要多试几次调到适合自己的状态。
    至于调整方法,请参考各监视器的说明书。
    另外,通过Windows的画面设置,还可以改变窗口的颜色配置。选择控制面板的[显示],依次点击[外观]→[详细设置],就可以换成自己喜好的颜色配置了。
    在初始设定中,由于窗口背景的白色过于强烈,把它改成奶油色或淡绿色会有不错的效果。请在[高级]中选择[窗口],通过[色1]换成喜爱的颜色。
    根据软件不同,有时即便做了上述变更,窗口颜色也改不过来。在这类软件的菜单中,大都有单独的窗口背景设定指令,请通过帮助来进行确认。
    在屏幕上安装视保屏
    要想通过减少屏幕反射与映射来避免眼睛疲劳,最有效的办法就是在屏幕上安装视保屏。
    透过率是指光透过视保屏的比率。这一数值越小,表明视保屏的颜色越浓。在进行图片与照片等处理作业较多时,需要尽量接近自然色彩,所以应选择透过率数值高的产品(80~90%左右)。而平时就觉得屏幕刺眼的人最好选择透过率较低的产品(50~70%)。
