2678|1
336
TLP3547评测 [复制链接]
 之前在项目测试中需要定时切断电源,用来验证产品的200ms断电切换能力。
当时使用继电器(欧姆龙)的2A/DC 30V继电器,使用5V控制。但是当时有个比较大的问题就是电磁兼容影响。板子上面有个三位数码管,只要切换电源一次,那个数码管就会闪烁下,主要原因是电路板是手工拼接焊制的,不是PCB绘制。另外一方面就是因为电磁继电器本身对MCU的影响。
这次看到东芝的TLP3547光电继电器,可以完美替换之前应用场景中的继电器。并且使用寿命长体积小,另外可以支持5A的电流通过能力。在测试产品中可以兼容替换。
继电器的参数如下图中 给出的评估板数据。
总结:该款产品可以完美替换原来的电磁继电器的应用场景,而且功耗更少,尺寸也更小,同时EMC性能更好,没有噪音。
不足:要是能替换AC 220V电磁继电器就好了。
光继电器是发展趋势,以后替换交流电磁继电器应该没问题  详情 回复 发表于 2018-10-6 09:04
个人签名每一刻都是崭新的,加油!
343
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
