2427|1
安防-复位电路 [复制链接]
ZC803_809_810.pdf (366.55 KB, 下载次数: 9) ZC803/809/810 系列电路是用来监测电源电压或电池电压的微处理器复位电路。本系列电路不需要外围器件,从而提高了系统的可靠性,降低了系统的成本。本系列电路在被监测的电源电压低于预先设置的复位阈值时,输出有效的复位信号;当电源电压上升到复位阈值以上时,在至少 140 毫秒的时间内复位信号还将维持有效。 ZC803 提供漏极开路复位输出,ZC809/810 提供CMOS 复位输出。ZC803 的漏极开路输出需要一个上拉电阻,此电阻可以被连接到 V CC 或V CC 以外的其它电源。ZC803/809 的复位输出为低有效,ZC810 的复位输出为高有效。在设计上保证短时间的电源突降不会影响复位输出。在整个温度范围内,当电源电压低至1.15V 时仍能保证可靠输出。本系列器件采用3 个管脚和5 个管脚的 SOT23 封装。
欢迎大家讨论,试用!
此帖出自安防电子论坛
加油!
此帖出自安防电子论坛
