6537|10
362
用最简单的东西做你想要的-------功放 [复制链接]
这里介绍一个设计小巧、线路简单但性能不错的三管音频放大器。其电路见附图。也许你在一些袖珍晶体管收音机可以看到一些与此类似的电路。
原理分析:
  电路如图所示,输入极(9014)的基极工作电压等于两输出极三极管的中点电压,一般为电源电压的一半,这个电压的稳定由输出三极管的基极的两个二极管控制。3.3欧姆电阻串联在输出三极管的发射极上,以稳定偏流。以减小环境温度、不同器件(如二极管、输出三极管)参数区别对电路的影响。当偏流增加时,输出三极管发射极与基极间电压会减小,以减小偏流。此电路输入阻抗为500欧姆,在使用8欧姆扬声器时,电压增益为5。
电路在不失真输出50mW的功率时,扬声器上有约2V左右的电压摆动。增加电源电压可提高输出功率,但此时应注意输出晶体管散热问题。在9V电源电压时,电路耗电约30mA。制作时要注意两个输出功率管放大倍数应接近。其它器件参数可以参考图示选择。 此电路适合于制作成耳机放大器或其它小功率放大器用。由于它是一个很典型的功放电路,所以非常适合初学者学习功放电路原理之余,动手实践制作时的参考电路。
简单 但是很实用的电路哦 学习了  详情 回复 发表于 2011-8-24 08:05
简单经典的电路
不错,简单经典的电路。
1331
是 HiFi 入门必修的电路!
个人签名理论还需理论解!
赞! 器件好找!
2400
裸片初长成(高级)
电路耗电约30mA????
没仔细计算。。。直觉  觉得  不止吧?
59
回复 楼主 yuandayuan6999 的帖子
超低單價的電路
255
关注原理分析
个人签名每天进步一点点
126
很多小塑料电脑音箱都用这个电路,我修过好几个。
268
这个要学习学习!!
177
简单 但是很实用的电路哦 学习了
