7217|9
新手请教:由原理图生成PCB的问题 [复制链接]
画好原理图有原理图生成PCB的时候,GND网络不见了,只有电源线,没有接地线,是怎么回事?我重复操作了几遍,还修改了原理图,还是这样
我用的是Altium Designer,请好心人帮忙解答下。谢谢!
此帖出自PCB设计论坛
帮不了你,这个软件不会用  详情 回复 发表于 2010-5-25 18:16
168
GND不见了?不会吧 检查下你的原理图里的gnd是不是有网络标识
此帖出自PCB设计论坛
个人签名无论什么时候,做什么事情,要思考
原理图上是有网络标识的啊,我也不知道问题出哪了?试了好几次了,还是这样。
此帖出自PCB设计论坛
hei
hei   有点纳闷呀
此帖出自PCB设计论坛
3225
在PCB中 把地线换成一个鲜艳的颜色看下
有可能 地线不是用GND表示的
此帖出自PCB设计论坛
谢谢各位的帮忙哦!我已经搞定了。
此帖出自PCB设计论坛
41
问题出在哪
此帖出自PCB设计论坛
原理图中的网络标识有问题
此帖出自PCB设计论坛
新手请教:Altium Designer6.0版本的PCB封装库问题
PCB封装库问题,我怎么在工具命令下找不到ipc封装向导啊?
此帖出自PCB设计论坛
回复 楼主 wxlpy886 的帖子
帮不了你,这个软件不会用
此帖出自PCB设计论坛
