2645|1
6892
同步问题 [复制链接]
有这样一个模块,
module Mux(
input   clk_1,
input   data_clk1,
input   clk_2,
input   data_clk2,
input   clk_3,
input   select_clk3,
output  data_out
endmodule
data_clk1,在clk_1时钟域,data_clk2在clk_2时钟域,select_clk3在clk_3时钟域,该模块的功能是当select_clk3为1时,data_out输出为data_clk1(自然也为clk_1时钟域),当select_clk3为0时,data_out输出为data_clk2(自然也为clk_2时钟域)。clk_1和clk_2频率比较接近,但相位不同,clk_3的频率大致为clk_1或clk_2的2倍。
现在的问题是,怎样才能保证输出data_out不会出现毛刺,亚稳态?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
不知道你的输出是哪个时钟域的,应该时钟域没有变吧? 如果没有变的话,我建议你先用组合逻辑MUX做选择为中间变量,然后用输出时钟域来采样中间变量到输出。  详情 回复 发表于 2010-4-12 14:50
325
裸片初长成(初级)
有疑问、有建议
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名科技应该让生活变得更简单!
