4650|0
1379
裸片初长成(中级)
机床计时控制器 [复制链接]
 一.概述:
    在很多机床或冲床的应用中,操作人员的安全却是首要的,有时侯我们需要杜绝单手操作的情形,以防止冲床误动作引起操作人员受到伤害。我们可用单片机的智能控制较好地完成这样的控制,保护操作人员的安全。
    右图是控制功能简图。
    这个控制过程比较简单,要求两个键,其中一只键按下开始5s内第二个键按下有效,只有一个按键按下无输出,只有在两只键在5s内同时按下,才有输出,超过5s后,第二只键按下亦没有输出,需松开第一只按键后,放可重新有效。当超过20s,输出报警声提示。同时再按第二个键无效,必须送开原按键才能解除封锁。
功能方框图
    这样的控制可以说是比较简单的,用单片机的任意两个I/O口作为按键输入口,用两个I/O口作为电磁阀输出和报警输出口,另外两个端口作为LED指示端口。
机床计时控制器外观图
        程序编程也很简单,系统不断扫描查询两个按键状态,当有一个按键按下时即开始计时,当超过5s后即封锁输出,同时判断原按键松开后,方才恢复有效,超过20s输出报警电平。
此帖出自单片机论坛
