4849|11
24
Windows Embedded Standard 7节水循环新思路 [复制链接]
  随着经济的发展,工业用水量日益增大,而冷却用水占工业总用水量的70%左右,循环冷却水节水大有潜力可挖。像现在又正逢西南大旱,节水循环的思路更是近期受到不少人的关注了。
  目前国内治理污水很难实现废水的回用或循环利用,大都存在某种局限,或投资高、占地面积大、或运行费用高、难于管理等,大量的悬浮物、色度、浊度直接排放,造成了二次污染和水资源的浪费,其中的关键是没有科学、实用、精密的过滤系统,使处理后的水浊度、悬浮物、色度高无法回用。但是Windows Embedded Standard 7解决了这一难题,可以解决工业上废水的回用问题。
  比如水循环精密过滤设备,通过使用WES7的活动目录组策略和微软系统中心配置管理器,满足了这种设备的独特需求:
  * 可以不受水量的限制,从几吨到几万吨均可使用,该精密过滤系统工艺设计独特,可以适用于不同空间、不同水质、不同流量、不同处理要求的流向布局,安装工程和实用环境。
  * 全自动控制系统,根据出水流量来自动控制反冲洗。
  * 精密过滤系统可以去除0.5um以下的悬浮物、固体杂质,使得出水水质清澈,无色无味。
  * 适合各类废水的回用。
  * 精密过滤设备投资少,运行费用低,使用寿命长。
  * 精密的过滤系统滤芯永久不用更换,可长期使用。
  * 整个过滤系统占地面积小,操作简单、方便,易于管理。
  又如工业循环水处理系统。循环使用、间接冷却水是节约用水的主要措施之一,但循环使用的冷却水随着循环使用的次数增加,其中的微生物、悬浮物、油类等杂质的含量就愈高,水质就容易恶化。所以要解决设备会产生结垢、腐蚀等问题的同时还需要保证生产装置安全、稳定、长周期、高负荷优质运行,WES7就成了明智的选择。
  高度可定制的组件形式提供了强大的、熟悉的和Windows 7操作系统的可靠性,企业可以无缝扩展在技术管理和基础设施、设备的现有投资。使用了WES7进行工业循环水处理系统作为平台,优势很多:
  * 稳定生产负荷;
  * 减少停车处理次数;
  * 约使用新鲜水30%左右;
  * 保证设备使用寿命;
  * Windows Touch应用,5.7寸彩色LCD中文液晶显示和高精度触摸屏,操作指示一目了然,即使在黑暗中也能操作;
  * 先进的32/64位高性能处理器和操作系统和嵌入式数据库控制;
  * 使用组态软件进行功能设计,相当于一台高稳定的工控机,抗干扰强,可靠性高;
  * 可24小时不间断运行。
  循环水还可以在电站应用,比如:循环水控制系统,其主要由数据监控和逻辑控制两部分组成。
  1、数据监控主要完成数据一览、实时趋势、历史趋势、流程图、报警一览、报警历史、操作说明、报表打印等功能。由于WES7支持Windows Aero用户界面,各种功能均可通过主菜单选择进入,并分级子菜单方式进行选用操作。还可以定义功能热键。
  2、控制系统主要通过上位机实现对阀门和泵的控制,并在程序中实现联锁功能、联锁保护功能和有关设备的启停控制。
  Windows Embedded Standard 7让循环水控制系统的设计与实现,充分发挥了配置灵活、控制可靠、编程方便等优点,使整个系统的稳定性有了可靠保障,绝对值得推广及应用。
路过的我也来说说吧~!循环水系统让水垢一旦清除,不再结新垢;让生产设备最终处于洁净状态,达到环保、节能效果。  详情 回复 发表于 2010-4-13 15:06
Windows Embedded Standard 7的功能还真很有特色
使用智能电源管理API开发绿色解决方案非常好
有了这个污水处理系统,
工业废水再也不愁无法处理了!!
这款软件在实际的应该中,可以为工业水循环的安全经济运行提供了保障
相信水循环系统能为缺水的地方带来更多的用途,按原理来讲,这个系系统还可以应用到很多地方,比如电炉、热泵、各种热交换器、工业冷却水系统、空调系统、供水供暖管网等等。
22
使用WES7进行工业循环水处理系统平台的优势真是多呀!
27
我知道的是集合原水预处理、腐蚀、污垢、微生物控制和旁路过滤等综合处理为一体
并配以WES7管理控制、自动分析和加药系统实现的。
22
嗯,随环保要求越来越高,水资源日趋紧张,新鲜水成本也越来越高,节约用水对工厂已非常重要,可节约较大一笔费用
29
要说微软工业嵌入式循环水系统优点还真是不少呀
,节能环保、性能稳定,价格低廉、效果显著,无需任何能源和动力、还不占空间。
水资源日趋紧张
这思路不错~
这样不是可以节约很多买纯净水的钱??哈哈
个人签名爱情哟
24
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
