3251|0
6892
部份电磁炉用 IGBT 管主要参数 [复制链接]
IGBT 管是功率场场效应管与双极性 (NPN 或 PNP) 管复合后的一种新型三极管 , 即绝缘栅双极晶体管 , 简称 IGBT 管 . 它综合了场效应管开关速度快 , 控制电压低和双极型晶体管电流大 , 反压高 , 导通时压降小等优点 . 目前 IGBT 管最高工作频率已超过 150KHZ. 最高反压 1700V, 电流已达到 1000A, 最大功率达 3000W, 导通时间≤ 50NS, 由于这些优点 ,IGBT 管被广泛应用于微波炉 , 电磁炉等 . 它们的符号如下图 . 代有 * 号的管子内部有阻尼管 .  型号
最高
反压
VCES
(V)
最大
耗散
功率
PCM
(W)
最大
电流
ICM
(A)
APT50GF100BN
CT15SM-24C
1200
250
T60AM-18B
CT60AM-20
*CT60AM-20D
GN12015C
1200
GN12030E
1200
GN12050E
1200
250
GT8N101
GT8Q101/102
1200
GT15Q101
1200
GT15N101
GT25Q101
1200
GT40T101
1500
*GT40T301
1500
*GT40N150D
1500
*GT40Q321
1500
GT60M302
HF7749
1200
HF7751
1200
HF7753
1200
250
HF7757
1700
IRG4PH30K
1200
*IRG4PH30KD
1200
IRG4PH50K/KU
1200
160
*IRG4PH50KD/DD
1200
160
IRG4PH50K/U
1200
*IRG4PH50KD/UD
1200
IRG4PH50S
1200
*IRG4ZH50KD
1200
210
54
*IRG4ZH70UD
1200
350
78
IRGIG50F
1200
IRGKIK025M12
1200
365
IRGKIK050M12
1200
455
IRGNIN025M12
IRGNIN50M12
1200
455
IRGPH20M
1200
IRGPH30K
1200
IRGPH30M
1200
IRGPH40K
1200
160
IRGPH40N
1200
160
28
IRGPH50K
1200
*IRGPH50KD
1200
IRGPH50M
1200
IRGVH50F
1200
IXGH10N100AUI
IXGH10N100U1
IXGH17N100A/AU1
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
