2564|0
328
闻气味找故障 [复制链接]
  嗅觉有时候也能帮助我们找到故障的位置。譬如说CRT显示器吧,用鼻子闻一闻,就知道故障出在哪了。
  1.酸味    如果有这种味道,一般是内部电容有过热或过压爆裂,电容的酸性气体溢出所致。
  2.糊味    一般是显示器内部的大发热源件如功率管,二极管,大电阻等过量发热烧毁电路板所致。
  3.臭味    这一般是由于显示器的高压嘴受潮漏电对空气放电所致。
        不过,对于新购买显示器(CRT或LCD),刚开机使用时在前几天内有一种塑胶味是正常的。内部元件的固定使用了热熔胶或其他胶类,以及显示器内部的开关电源变压器的线圈和内部一些电感线圈内部的绝缘漆等,这些地方会随着元器件温度的升高而产生一些挥发性物质。
