3622|3
刚学VHDL,请指点一下这个程序如何用VHDL语言写 [复制链接]
有四个变量都是整数,而且数字大小介于0和99之间,请利用VHDL设计一个电路,可以从四个数中判断出来最大的数和最小的数。例如输入四个数分别为15,81,3,47,经过程序处理后,能够判别出来最大的数是81,最小的数是3.
此帖出自FPGA/CPLD论坛
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity choose is    port(clk: in std_logic;         a: in integer range 0 to 100;         b: in integer range 0 to 100;         c: in integer range 0 to 100;         d: in integer range 0 to 100;         max: in integer range 0 to 100;         min: in integer range 0 to 100); end entity choose; architecture behave of choose is begin u1: process(clk,a,b)      variable t1: integer range 0 to 100;      variable m1: integer range 0 to 100;      begin          if(a>b)then t1  详情 回复 发表于 2010-1-2 22:07
265
判断就可以了吧,连续输入数据大小判断,需要的数据留下,不需要的舍去
此帖出自FPGA/CPLD论坛
133
我也不懂啊,路过,顶了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
33
试试看~~~~
library ieee;
entity choose is
end entity choose;
begin
     begin
         if(a>b)then t1<=a;m1<=b;
           else t1<=b;m1<=a;
         end if;
     end process;
u2: process(clk,t1,m1,c)
     variable t2: integer range 0 to 100;
     variable m2: integer range 0 to 100;
     begin
         if(t1            elsif(m1>c) then m2<=c;t2<=t1;
         end if;
     end process;
u3: process(clk,t2,m2)
     begin
         if(t2            elsif(m2>d) then min<=d;max<=t2;
         end if;
     end process;
end architecture behave;
此帖出自FPGA/CPLD论坛
ADI 有奖直播报名中~
直播时间:3月27日(周四) 上午10:00-11:30
直播主题:易于驱动SAR型ADC的原理、优点及应用介绍
好礼等你拿~
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
