5033|0
1379
裸片初长成(中级)
电热水器控制板 [复制链接]
 本电热水器,由微控制器对水温实行智能控制,并实现温度数字化显示。性能可靠、使用方便、直观。
■ 测温范围在0-99°C温度设定范围在10-85°C,测温设定温度范围都较宽,能根据您的要求任意调节使用。
■ 一旦进入对水温控制时,自动设定45°C,如果需要另外设定温度,仅由增加、减少两个控制键完或进入设定状态、数字为闪烁状态,提示处每设定一个数温度值,都有声音提示。
■ 当实际温度达到设定温度值时,受控电路由通态(即加热态)转换至断态(停止加热),同时发光二极管由显示红色转为显示绿色,并伴有嘀声提示,停止加热以后,温度下降低于2-5°C时,受控电路由断态又转为通态,加热同时,发光二极管也由显示绿色转为显示红色。对温度调节和控制都伴有声光提示,可以让您方便地使用。
■ 具有防干烧和漏电保护功能,如果箱体内无水,受控电路处于断态,并且有声音提示,当有漏电时,强制断电,可以让您放心使用。
此帖出自单片机论坛
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
