29660|49
268
跟我一起制作1632点阵屏 [复制链接]
16*32点阵屏幕由512个LED组成,在实际制作过程中我们可以采用8*8的点阵模块。
下面开始做1632点阵屏幕硬件设计。
所先设计行扫描电路:
16*32点阵屏幕总共有16行,其扫描电路一般采用74HC154或者74HC138来进行4-16扩展,这样可以占用较少的单片机IO口。如果利用74HC154那么一片就可以满足16行的需求;如果采用74HC138,那么需要两片。由于74HC138价格便宜,市场使用量比较大,采购比较容易,这里我们采用74HC138来进行行 扩展。74HC138是三、八译码器,根据起手册可以用两片组成4-16译码器详细电路见下图:
其中A、B、C、D接单片的四个IO口,给他们置不同的电平可以试138的某一个管脚为低电平,E为关闭控制段,只要E为高电平,那么138的所有输出都为高电平。
74HC138的驱动能力很小,只有十几毫安,在驱动一行16个LED的时候需要进行扩流。目前扩流一般采用大功率三极管或者场效应管。大功率三极管可以采用TIP127,场效应管一般点阵屏幕上采用SI4953进行扩流,SI4953驱动电流能达到4A,一个SI4953拥有两组控制通路,具体连接方法如下:
行扩展好了,第二步进行列的扩展。列一般采用串行芯片进行扩展,一般有74HC164、74HC4094、74HC595等,也有采用并行总线扩展方式的,但是那样连线比较多,这里我们采用74HC595进行列的扩展。
具体电路如下:
当然也有采用一些大电流芯片或者恒流芯片进行扩展的电路。
行列都扩展后了,该把所有扩展线连接到点阵屏幕上了,这部分电路就不截图了,请看电路图。
下面讲解一下接口部分,目前通用的是一种命名为08A的接口方式,
接口电路如下图
A、B、C、D为行扫描接口。
R1为红色数据输入端,G1为绿色数据输入端。
STR为74HC595锁存信号,CLK为74HC595时钟信号
详细电路图
电路图中采用了双色LED模块,所以使用了8个74HC595。
[ 本帖最后由 飞雪008 于 2009-10-28 21:09 编辑 ]
我想问下,前面的16*16是两个138控制行,那如果是16*32的,那么也是共用前面的两个138?  详情 回复 发表于 2017-9-5 13:43
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(2)
个人签名QQ:1289535315
淘宝:http://feixue008.taobao.com
论坛:http://dianzhen.5d6d.com/bbs.php
268
利用此点阵制作的电子钟
视频观看地址
http://player.youku.com/player.php/sid/XMTI0NDA2MDI0/v.swf
[ 本帖最后由 飞雪008 于 2009-10-14 08:46 编辑 ]
个人签名QQ:1289535315
268
这里发一个我制作成功的图片
[ 本帖最后由 飞雪008 于 2009-9-17 15:30 编辑 ]
个人签名QQ:1289535315
338
不错
哈哈,做得不错,为什么HC595不用贴片的呢?如果烧坏了HC595,您这板要想换可有些麻烦了.
个人签名以VS1003B和山景方案为基础,倾心研制数字化语音录放产品
排忧邮箱xg_2004_sy@126.com
268
考虑了半天觉得595用插件的在设计上好做一点,不然要在贴片器件两脚之间走线容易出问题,
对于DIP16的芯片拆换还是比较方便的,如果确定损坏可以采用破坏法,先将芯片所有脚全部剪掉,然后用镊子把脚镊出来再用吸锡器清楚就可以了
个人签名QQ:1289535315
28
27
好好玩哦
希望今后我也能达到这个水平
3138
裸片初长成(初级)
有个问题:高端虽用FET扩展了,但低端只有HC595似乎太弱了点。 这样点阵全亮时各段的点灯电流才不足10mA,再考虑每一点LED的1/8占空比,是不是亮度受限制了呢?
268
基本能满足LED点亮要求的,目前市场上电路基本这样做,如果觉得电流不够大可以更换成6B595
个人签名QQ:1289535315
做LED的高手。
67
好东西,谢谢楼主。
                      学习学习。
268
最新制作,利用此屏幕制作出来的电子钟
PS:最近跟钟纠结了,总是再搞电子钟
个人签名QQ:1289535315
268
个人签名QQ:1289535315
130
mark
个人签名就这样看着你慢慢离去.......
真不错的啊
133
刚刚接触led的行业,很高兴能够看到这份资料,在此学习了,感激不尽,嘻嘻
216
顶一下!!好东西
216
德叔又在我楼上,,荣幸啊!!
1908
制作很精良嘛
大家风范
114
ding
