1896|0
3836
音频编解码原理 [复制链接]
音频编解码常用的实现方案有三 种。
    第一种就是采用专用的音频芯片对 语音信号进行采集和处理,音频编解码算法集成在硬件内部,如 MP3 编解码芯片、语音合成 分析芯片等。使用这种方案的优点就是处理速度块,设计周期短;缺点是局限性比较大,不灵活,难以进行系统升级。
    第二种方案就是利用 A/D 采集卡加上计算机组成硬件平台,音频编解码算法由计算机上的软件来实现。使用这种方案的优点是价格便 宜,开发灵活并且利于系统的升级;缺点是处理速度较慢,开发难度较大。
    第三种方案是使用高精度、高速度 的 A/D 采集芯片来完成语音信号的采集,使用可编程的数据处理能力强的芯片来实现语音信号处理的算法,然后 用 ARM 进行控制。采用这种方案的优点是系统升级能力强,可以兼容多种音频压缩格式甚至未来的音频压缩格 式,系统成本较低;缺点是开发难度较大,设计者需要移植音频的解码算法到相应的 ARM 芯 片中去。
    经过综合比较以上三种方案的优缺 点,本实例选用第三种设计方案来实现语音信号的音频编解码。
    将模拟的、连续的声音波形数字化 ( 离 散化 ) ,可以得到数字音频。数字音频是把模拟的声音信号通过采样、量化和编码过程转变成数字信号,然后再 进行记录、传输及其他加工处理;重放时再将这些记录的数字音频信号还原为模拟信号,获得连续的声音。
    采用数字音频技术可以避免模拟信号容易受噪声和干扰的影响,可以扩大音频的动态范围,可以利用计算机 进行数据处理,可以不失真地远距离传输,可以与图像、视频等其他媒体信息进行多路复用,以实现多媒体化和网络化。
点赞 关注(1)
