本版名称: 【DIY示波器】
版       主: 莫恩
EEWORLD欢迎您,请先注册登录
[资料下载] FLUKE 196 双通道万用数字示波表拆机清晰图
本人手中的一款便携式示波表的拆机图。供大家参考。另附上操作手册和本人找到的部分器件的datasheet。有部分关键器件本人无法找到datasheet,有资料的朋友可上传供大家分析用。
......待续
[ 本帖最后由 wolf-lee 于 2009-8-17 15:13 编辑 ]
推荐博客
TOP↑
不知为什么,看不到附件。继续发图
待续......
TOP↑
待续......
TOP↑
上传完毕。
附件
 EEWORLD提示:为减少服务器的压力,请尽量不要使用迅雷等下载软件。
192 196 199万用示波表用户手册(中文).pdf (8.22 MB)
2009-8-17 16:21, 下载次数: 207
192 196 199万用示波表 用户手册补充内容(中文).pdf (460.99 KB)
2009-8-17 16:21, 下载次数: 150
器件资料.rar (3.94 MB)
2009-8-17 16:21, 下载次数: 191
器件资料.rar
TOP↑
发了这么详细的图,就没有人愿意分析一下或者发表自己的意见?
TOP↑
天啊,如获至宝,顶起来啊。太牛了,一直想弄一个
TOP↑
再次感谢楼主,好贴就要顶起来
TOP↑
杀机帖!我的内存用了1.23G了,公司电脑只有512的说!:'(
TOP↑
转载ourdev论坛高手关于这个示波表图的分析:
【1楼】 kunnsd 魏坤
不知那两个TDA8792M是不是就是它的AD转换器?他们貌似只有25M的采样率的,要是不是那么ADC又在哪里?
【2楼】 longquan
研究一下这种事波表 的两个通道怎样实现 浮地 且 隔离 的
【3楼】 ascent 伏羲琴·韵
mark,强贴
【4楼】 Fath
示波表的浮地和隔离比较好做,难点是通道之间的触发同步。
【5楼】 bure
ADC会不会也是超频?
【6楼】 ZealotNH 发仔
cp
【7楼】 kingsabbit
mark
【8楼】 hy317
不错,记号
【9楼】 JAMESKING
有几个地方不明白,请高手指点:
1.通道隔离和带宽的关系:看到电路板上,有三组HCNR201光耦、HP4534光耦,依我之见,HCNR201似乎是用于模拟信号隔离的,其典型带宽最多不过9MHz,我原先使用过的情况是不超过12MHz,信号已经失真很大。而HP4534(HP是原先惠普公司的代号,现在惠普的半导体事业部转到Agilent公司了,所以现在HP4534的型号为HCPL4534)是双快速光耦,看样子用于数字信号隔离,类似于6N137这样的结构,其典型带宽为3MHz。从电路板结构来看,通道浮地和隔离就靠这玩意了(共三组,两个通道两组,估计触发端口还有一组),但无论怎么说,每个通道典型带宽是受到模拟隔离光耦带宽限制的,也就是说,采用HCNR201隔离模拟信号,其单个通道带宽最多不超过15MHz,就算三个通道加起来还没到100MHz,不清楚这块F196的示波表如何能测量到100MHz的信号而不失真?
2.印刷板的设计:作为F90系列的高价格换代产品,至少印刷板设计应该比较完善了,但我看到有一个元件“跨过天边的彩虹”,飞线了,这居然也会发生在Fluke这样的大厂产品身上,真不应该,记得我以前拆F45万用表,那个布线和布局让人赏心悦目,是不是可以这样说,F190系列的东西不过也只是个过渡的Demo版本?
下面是HCNR200/201的pdf和HCPL4530的pdf,请各路高手看看我以上观点是否正确合理:
HCNR200.pdfourdev_472389.pdf(文件大小:243K) (原文件名:HCNR200.pdf)
HCPL4534.pdfourdev_472390.pdf(文件大小:214K) (原文件名:HCPL4534.pdf)
【10楼】 JAMESKING
上面我说的有点失误,中间那个隔离通道看样子是万用表的通道,那么示波器的通道就只有两个了,也就是说如果我分析正确,那么该万用表标称带宽最多为15MHz+15MHz=30MHz,这已经是HCNR200/201的极限了。
【11楼】 QZDZ
板的另外一面有两个“VOGT L7”的二次侧走线有点像差分对走线,怀疑用来传送数据的。
如果是的话,那就是在一次侧完成AD转换,通过这两个来传送数据到二次侧处理。
另外看到3个红色的“VOGT L4”,判断应该是给一次侧供电用的。
【12楼】 wangyang1019
个人分析 高频信号应该是靠两个 白色的隔离变压器传输,输出线也是等长差分对布线,变压器完全能达到100M以上; 196标称实时采样1G TDA8792再超也没这么厉害吧 呵呵 而且信号线可是先进了FLUKE 定制芯片 在这里面有AD的可能性比较高
【13楼】 QZDZ
只查到 OQ0260HL 是飞利浦的产品,好像Tektronix示波器里也有用到。
所以这个器件值得关注。
【14楼】 JAMESKING
采用变压器隔离传输数字信号?看这样子不太可能,原因如下:
1.变压器需要传输串行信号,100MHz不是闹着玩的。
2.光电隔离数字信号,需要至少6个光耦/通道,这里明显没有。
3.HCNR201在这里做什么用?
【15楼】 kunnsd 魏坤
OQ0260HL 应该是模拟前端的专用芯片
【16楼】 kunnsd 魏坤
我想明白1G的采样从何而来,是那个芯片提供的
【17楼】 QZDZ
这个方框图,可能有点参考价值
方框图 (原文件名:DL.jpg)
【18楼】 powerint
原因是高频隔离是用变压器的,那个白色的!
【19楼】 gdrc 古道热肠
看到信号调理部分有个继电器,不知是做什么用的,用了好几个405X,应该是做增益控制的吧.
TOP↑
TOP↑
24小时排行榜
最近访问的版块
