30299|29
118
TLP521光耦隔离电阻大小选择的问题 [复制链接]
图中CON这一点是要上拉到高电平的,可是实际测试却只有0.8V。请问这是为什么?如何实现CON这一点的上拉,从而使光耦开关闭合。
[ 本帖最后由 aiwenzx 于 2011-11-28 14:57 编辑 ]
1. 输出端的上拉电阻取得过大会影响上升沿的速度,如不要求高速的话,这个电阻值取得大些的话可减少输入端电流,这样输入端串联电阻的功耗也可减小。 2. 如输入端电流仍按10mA算,串4.7K电阻的话,功耗 ≈ 48^2/4700 ≈ 0.5(W)。考虑长时间连续工作的话,电阻功耗建议取计算值的2~3倍,即1W~1.5W合适。  详情 回复 发表于 2018-3-30 18:33
请问输入部分和输出部分是共地的吗???这样能起到隔离效果吗?  详情 回复 发表于 2012-8-13 14:55
点赞 关注(2)
3138
裸片初长成(初级)
推荐
设计需要计算,凭“试试”是不算数的
1、左边光耦输出的R13接几伏,应该是知道的,算出饱和时有多大电流。举例:假如R13接到12V(注意,这个条件将影响到下面所有的计算结果),光耦输出饱和压降忽略不计,算得电流 I=12V/3.3kΩ=3.6mA。
2、查看TLP521的手册,可知该器件不挑档次的话最小变换效率为50%,因此为保证光耦被驱动时饱和,右边的输入回路电流不得小于3.6mA/0.5=7.2mA。
3、查TLP521的手册,该器件发光二极管的最大正向压降是1.3V(10mA时),于是为保证能以7.2mA以上的电流驱动,R14+R17≦(3.3V-1.3V)/7.2mA=0.28kΩ。
4、考虑电源波动和电阻精度的因素,实际R14+R17电阻取值建议为200Ω以下。
[ 本帖最后由 aiwenzx 于 2011-11-28 15:22 编辑 ]
第3步中的1.3V是哪儿来的哦?求教!  详情 回复 发表于 2015-7-28 21:17
赞赏
查看全部赞赏
576
回复 楼主 linjingui 的帖子
短路R17即可!好像不应该 “上拉 ”吧??
182
减小R17的阻值看看。
个人签名基础决定高度!
361
R17换个300-400左右的电阻试试
588
回复 5楼 仙猫 的帖子
哇 赞仙猫大侠的严谨
个人签名Welcome to my blog:https://home.eeworld.com.cn/?62767/
576
楼主原来的提问不是这样的吧??
你这样一改!确实忽悠了别人,,,,,,
109
5L厉害      学习了
361
:L 佩服!!!
仙猫大侠, 佩服你的严谨。。。
为自己的懒惰汗颜。。。。
禁止发言
阿萨洒洒啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
158
支持仙猫!
因为不仅给出结果,还知道了结果是怎么算出来的.
给人鱼,不如教人渔!
[ 本帖最后由 uzufk 于 2009-11-19 09:09 编辑 ]
仙猫大侠,那个三极管,你是怎么判断工作在饱和区的啊。?
2734
裸片初长成(初级)
回复 5楼 仙猫 的帖子
对,我觉得说得很对,首先需要计算,然后再弄所谓的试试
个人签名我爱电子!
佩服
佩服熊猫大神的回复,真是牛逼,佩服佩服
177
学习了
28
赞仙猫大侠的严谨 ,偶正受着问题困惑,同型号不同批次的521造成输出电流有偏差一直解决不了,看了大侠回答受到启发
900
原帖由 linjingui 于 2009-7-10 17:22 发表
21159
学习了
107
仙猫 发表于 2009-7-14 23:05
1、左边光耦输出的R13接几伏,应该是知道的,算出饱和时有多大电流。举例:假如R13接到12V(注意,这个条件 ...
第3步中的1.3V是哪儿来的哦?求教!
6年前的出土文物…… 都说了是查器件手册的结果。(附图)  详情 回复 发表于 2015-7-28 23:06
3138
裸片初长成(初级)
木木木JS 发表于 2015-7-28 21:17
第3步中的1.3V是哪儿来的哦?求教!
6年前的出土文物……
都说了是查器件手册的结果。(附图)
没想到居然回了哈哈,谢啦  详情 回复 发表于 2015-7-28 23:55
